Profibus E Rs485
Buongiorno avrei una domanda da porvi: Ho un da un lato un PLC Siemens con protocollo PROFIBUS e rete RS485; dall'altro ho delle apparecchiature di campo con porta seriale RS 485 e protocollo proprietario. Se collego la porta RS 485 del campo con quella del PLC come posso fare interloquire il PLC con l'apparecchiatura di campo ? Avevo pensato ad un gateway fra la seriale RS 485 ed il PROFIBUS Come da immagine allegate
Che ne dite va bene ?
Paolo
Il problema non Hw, ma Sw. Il tuo dispositivo va bene se, e so lose, può tradurre il protocollo proprietario con il protocollo profibusa.
Questo dalla foto non lo si può dedurre :)
Modificato: da Livio Orsini
Allora i dispositivi sono due:
il primo è una centrale di misura qualità dell'aria ed il produttore ha detto che il linguaggio è proprietario e non compatibile con PROFIBUS.
mentre il secondo è una centralina per pannello a messaggio variabile: in questo caso il produttore ha detto che dalla seriale 485 della centralina escono una serie di caratteri ASCII.
Come mi regolo in quest'ultimo caso ?
dalla figura ha tutta l'aria di essere un gateway HMS.. magari un Profibus<-->Modbus RTU mah..........
Non fa al caso tuo.
quindi ASCII ?????? Fatti dire che protocollo.
La soluzione, se fossero entrambi ASCII, è usare la scheda seriale ASCII e programmare il software necessario di lettura/scrittura.
Non dici che PLC Siemens!! Se non erro: CP340/1 (S7300) o freeport (S7200)
Allora ti dico: La serie del PLC è S700, ho appurato che le due apparecchiature di campo sulla RS 485 danno dei caratteri ASCII.
Ora la scheda deve essere del tipo ASCII/PROFIBUS , giusto?? Non mi puoi fornire il nome di qualche produttore di scheda ?
Grazie come sempre
Paolo
no non c'entra nulla profibus. Devi andare su protocollo libero ASCII e quindi prendere una scheda seriale 485 o 232
S7 200 o 300 ???
Come ti avevo accennato
Allora è S7300 , gentilmente mi potresti indicare qualche produttore di queste schede ??
Grazie ancora
Paolo
