Icc17 Thomson - tv non si accende il led lampeggia
Ciao a tutti:
ho un problema con un telaio icc17 all'accensione L'APPARECCHIO non parte ma il led di st-by si mette sul rosso e poi si mette un lampeggio ad intermittenza regolare, ho fatto vari controlli ma il problema persiste .
PER SILVANIUS
ciao silvanius mi sono scaricato i documenti che mi hai inviato mi saranno molto utili ma non sono riuscito a risolvere il mio problema SE HAI NUOVE NOTIZIE TI SAREI MOLTO GRATO SE ME LE FAI AVERE CIAO A PRESTO
UN CORDIALE SALUTO A TUTTI.
Elvezio Franco
Ciao Leonis,hai gia controllato DP 21(zener)sul primario alim.?
Come prima cosa devi controllare lo stadio alimentatore che genera la tensione di stand-by. Controlla la tensione sul collettore di TP21 (circa 39.7v) e la tensione sul pin 8 dell’integrato IP20 (circa 3,4v). Se le tensioni indicate mancano o sono più basse di valore controlla RP20, gli zener DP21 e DP22, gli elettrolitici CP24 e CP26, il transistor TP21. Controlla anche lo zener DP20 impiegato come protezione per sbalzi di tensione, quando questo zener va in corto la tensione si porta su dei valori di 10-12v
Buonasera Leonis,
Scusa, ma ho letto il tuo messaggio solo ora.
I lampeggi del LED indicano un codice di errore.
Risali al codice: pausa = "1" Nro lampeggi = forma la seconda cifra.
Esempio 1: Pausa seguita da 7 lampeggi = Codice "12" (Processore audio DPL non rispone)
Esempio 2: Pausa seguita da 9 lampeggi = Codice "19" (Il tuner non risponde)
Quest'ultimo caso a volte è assimilabile al Codice "21" Linea dati BUS SDA a livello basso che in diversi casi coinvolge il tuner.
Difatti è risultato che diversi tuner presentano la linea dati che va in dispersione (Condensatore passante)
Per stabilire se il responsabile è il tuner, isola i due terminali del tuner relativi al BUS I²C. Se il televisore parte senza attivare la protezione e l'immagine è ricevibile tramite presa SCART (VCR) Cerca di riparare il tuner ripristinando l'isolamento del condensatore passante.
Buon lavoro e fammi conoscere il codice di errore che rilevi dai lampeggi.
