screen Inserito: 13 novembre 2004 Segnala Inserito: 13 novembre 2004 Colleghi, buon giorno a tuttiAllora, vengo allla questione: Il TVC e' arrivato in riparazione con il seguente difetto, ovvero, come viene acceso, l'immagine e' alquanto disturbata, come se fosse tutta frastagliata e con scariche orizzontali.Non e' ferma affatto, e' un continuo disturbo, su tutta l'immagine.E' molto difficile da spiegare, mettendo l'orecchio sul trafo riga (40330-51), si sente un leggero fruscio interno, ma non riesco a capire se e' esattamente lui, l'unica cosa che si percepisce e' un odore di aria ionizzata che proviene dall'EAT. Possibile che sia lui in perdita e causa questo disturbo e meglio sfarfallio dell'immagine??A qualcuno e' mai successo??? Credete che lo debba sostituire??Aspetto vostri concreti aiuti, vi ringrazio e a prestoscreen
Elvezio Franco Inserita: 14 novembre 2004 Segnala Inserita: 14 novembre 2004 Prova ad accendere il TV nel buio piu' assoluto tenendo bassissima la luminosita' e guardare se vedi alone blu intorno al trasformatore.
screen Inserita: 14 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2004 Grazie amico della risposta.Il problema era propio l'EAT, esattamente il cavetto della ventosa che in prossimita' dell'attacco nel trafo, si era bruciacchiato e non aderiva bene nella sede.Grazie ancora e alla prossima
Elvezio Franco Inserita: 15 novembre 2004 Segnala Inserita: 15 novembre 2004 Lo hai riparato o lo hai sostituito?Poi ricordati di mettere la soluzione nell'apposita sezione.Ciao.
screen Inserita: 16 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2004 Allora cari amici.Il problema del trafo l'ho risolto, pulendo accuratamente con trielina, il cavetto della ventosa.Ora pero' mi sono accorto che questo TVC, di circa 5 anni, e' un po' giu' di luminosita' e contrasto.Anche dando tutta la luminosita' e contrasto al massimo, rimane pressocche' oscuro. C'e' un rimedio a cio'??O puo' essere il tubo un po' andato?Mi sembra strano che sia il tubo.....screen
Elvezio Franco Inserita: 16 novembre 2004 Segnala Inserita: 16 novembre 2004 (modificato) Potrebbe essere proprio l'E.A.T. Ma hai provato a regolare la G2 sul trasformatore?Non mi stanco mai di dirlo.......controllare le saldature e rifarle comunque anche se sembrano a posto.Tra reoforo e stagno puo' crearsi una resistenza di contatto e questa si comporta come una normale resistenza con la differenza che,in un punto di massa dove il potenziale deve essere 0(zero),se introduciamo una resistenza questa si comporta come un carico in serie e quindi assorbe corrente con la conseguenza che viene a mancare energia al circuito sulla sua linea.Ci vorrebbe anche qualche misura. Modificato: 17 novembre 2004 da Elvezio Franco
