manu71 Inserito: 16 novembre 2004 Segnala Inserito: 16 novembre 2004 Salve a tutti!!Non riesco a capire come mai questo piccolo tv non riesce a partire.Ho provato a sostituire i regolatore TEA2018a ma niente da fare, ho controllato i vari passivi sul primario ma nulla..; forse qualcuno può aiutarmi!!!!???Ciao e grazie
mauro75 Inserita: 16 novembre 2004 Segnala Inserita: 16 novembre 2004 puoi provare anche a cambiare i condensatori dello switch, ma che difetto da? và in stand-by, si brucia il fusibile, ha tensione sul transistor principale, quando si è generici non si può aiutare molto, facci sapere
manu71 Inserita: 16 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2004 praticamente si sente un sibilo come se pulsa e non accade niente più.Il transistor di commutazione e il finale di riga sono dei tipl791a e sono entrambi buoni.Che ne dite!!!!!
Elvezio Franco Inserita: 16 novembre 2004 Segnala Inserita: 16 novembre 2004 (modificato) Stabilisci con la prova della lampada se l'alimentatore eroga.Che telaio e'?Mi spieghi perche' hai postato due volte la stessa discussione nel giro di due giorni????Se non hai avuto la risposta subito e' perche' non era disponibile. Modificato: 16 novembre 2004 da Elvezio Franco
manu71 Inserita: 17 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2004 Scusate se ho trascritto lo stesso msg due volte, ma pensavo di non essere stato chiaro sui finali, infatti sono dei TIPL e non dei TIP.In ogni caso il telaio è U1350
Elvezio Franco Inserita: 18 novembre 2004 Segnala Inserita: 18 novembre 2004 Che misura rilevi su C 65 (100uF.) ....334v ?. Se non ci sono sostituiscilo.
manu71 Inserita: 18 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2004 Ok!! Ho sostituito il c69 che è di 100micro 400v ( in perdita)e tutto è tornato alla normalità.Tante grazie !!!
Elvezio Franco Inserita: 19 novembre 2004 Segnala Inserita: 19 novembre 2004 Bene. la sigla che ti ho dato la leggo male sullo schema purtroppo,comunque era il piu' accreditato per il problema..Ciao.
