Tv Thomson - schermo con alone
salve,
ho un piccolo problema ,ho un televisore thomson 20mg15et ,e l'immaggineha un colore che varia dal fuxia all violetto
prima quando era senza segnale, l'immaggine lo schermo era di colore blù uniforme, ora lo schermo ha un marcato alone fuxia ,
che nè pensate è possibile una riparazione ho è da sostituire ?
fatemi sapere :huh:
bye ;)
Link al commento
Condividi su altri siti
:rolleyes: mettilo con colore al minimo contrasto basso, luminosità media l'immagine deve risultare in bianco e nero, se c'è una predominaza di qualsiasi colore, allora misura le tensioni sui collettori dei finali di core oppure sui 3 catodi sul tubo catodico, se i finali video sono in un integrato (non conosco lo schema di questo tvc) devono essere uguali.
se no prova a regolarli allo stesso valore. controlla però prima di questo le 3 tensioni di griglia schermo del tubo, devono essere uguali!
il difetto sta :nello sbilanciamento di uno degli stadi finali di colore, oppure nel tubo (uno o più dei cannoni è esaurito) o si sono alterate le tensioni di griglia schermo. :rolleyes:
Link al commento
questo problema e' provocato dalla mancata smagnetizzazione del tubo.
solitamente basta SPEGNERE l'apparecchio con l'intereruttore di rete.
se cio' non bastasse occorre agire con una bobina di smagnetizzazione manuale
ivano65
Link al commento
salve,
ho provato a staccare la spina per 4-5 ore ,la situazione è decisamente migliorata
ma non si toglie del tutto
quindi devo dedurre che si tratta di magnetizzazzione del video!
provero' anche domani , poi vedrò di costruire lo smagnetizzatore per video ,l'ho trovato su questo link
ma se lo vorrei comprare quanto può costare?
http://www.ilriparatore.it/pagine/trucchi/desmag.htm
bye :)
Link al commento
