frapenas Inserito: 14 dicembre 2004 Segnala Share Inserito: 14 dicembre 2004 Come da oggetto, su un vecchio tv bianco/nero SABA non trovo la regolazione del fuoco. Tra i trimmer che ho trovato ci sono quelli della geometria e una regolazione montata sul collo del cinescopio che ho provato a variare ma senza risultatao alcuno. Qualcuno mi saprebbe dire dove è situato in generale il controllo del fuoco su un tv b/n?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 15 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2004 Se hai la piedinatura del tubo C.R.T. avrai una griglia che controlla il "cannone".Se togli il filamento e il catodo non hai molto da seguire..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 16 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2004 su questi 'antichi' ( ormai totalmente estinti) televisori il regolatore montato sulla basetta cinescopio era nella quasi totalita' proprio quello del fuoco. se non funziona i casi sono due1 il circuito ha qualche componente guasto ( basta misurare la tensione che deve essere circa 400v2 il cinescopio e' guasto ed allora non c'e' piu' nulla da fareivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frapenas Inserita: 20 dicembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2004 Ho provato ad agire sulla regolazione montata sul collo del conescopio, che dev'essere proprio quella del fuoco dato che non ce ne sono altre, ma non succede niente. A questo punto non so he fare visto che lo schema non ce l'ho e comunque non penso sia reperibile facilmente visto che il tv ha non meno di 30 anni. comunque è solo leggermente fuori fuoco, nel senso che il tv si può utilizzare benissimo senza grossi "fastidi" visivi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remi Inserita: 20 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2004 salve, io ho tutti gli schemi b/n e colori dal 1962 al 1982 della casa editrice Antonelliana, se mi dici chemodello e' forse ti posso aiutare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frapenas Inserita: 22 dicembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2004 Grzie Remi! il modello è:SABA Ultra Electronic T262 (micromatic CM) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remi Inserita: 23 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2004 sulla piastra del tubo, fra la R354 (33k) e R357 (1M) ------!------ devi misurare 560v, la R354 va alla griglia 2 del tubo, mentre la R357 in serie con la R358 (1M) e R359 (1M) vanno a massa, la tesione che controlla la griglia delfuoco viene prelevata dalla R356 (470k) fra R358 eR359. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frapenas Inserita: 24 dicembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2004 Grazie 1000! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frapenas Inserita: 6 gennaio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2005 Ho controllato i valori delle resistenze sulla griglia del tubo e sono ok. Sulla griglia del fuoco è presente il trimmer di regolazione e una resistenza di cui non so il valore: potresti fornirmelo?comunque l'unico risultato che ho agendo sulla regolazione suddetta è un leggerissimo spostamento dell'immagine a dx o sx (ma facendo un sacco di giri): l'azione sulla regolzione non ha nessunissimo effetto sul fuoco! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remi Inserita: 8 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2005 sullo schema non c'e' nessuna regolazione del fuoco, se variando la luminosita' o il contrasto la sfocaturatende a sparire il difetto sta nel cinescopio,altrimenti prova ad inserire al posto della R358 un trimmer da 1M Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frapenas Inserita: 8 gennaio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2005 proverò, grazie; comunque abbassando la luminosità l'immagine è molto più a fuoco... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 8 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2005 quando sui televisori b/n avveniva cio' la causa era una sola : il cinescopioivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frapenas Inserita: 8 gennaio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2005 questo vuol dire che me lo tengo così... giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 9 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2005 Se hai fatto le prove dette...credo che Ivano abbia detto giusto..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
