Non Esce Menu' Sintonia - tvc nordmende galaxy 55 chassis tx91
Prima di tutto faccio a tutti i migliori auguri di un buon anno
Scusatemi se faccio qualche errore , ma e' la prima vota che scrivo su un forum .
Chiedo cortesemente l'aiuto di qualcuno per questo mio problema.
Ho un tvc nordmende galaxy 55 con chassis tx91 che non si riesce ad entrare nel menu di sintonia
( con il tasto giallo del telecomando).
Altro sintomo il volume si alza fino ad un certo punto ( la barra ind. volume si ferma a 3/4)
Sembra inserita la funzione " hotel mode " ma non riesco ne entrando in service a trovare s'e' presente
questa funzione.
Con l'occasione chiedo dove posso trovare in kit o gia' disponibili programmatori di eprom per programmare
memorie con estensione .nvm
restando in attesa di qualche consiglio
un grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
allora
1)Accendi il tv
2)Mettilo in stand-by
3)spegni il tv dall'interruttore principale
4)tieni premuto il tasto di colore magenta(dovrebbe essere quello del televideo) e poi accendi il tv dall'interruttore
5)vedrai comparire il modo servizio
6)dal modo servizio si deve disattivare l'Hotel mode.
7) per uscire dal menù servizio metti in stand-by il tv
fammi sapere se tutto è andato a buon fine.
Link al commento
se ricordo bene, con il tasto magenta si naviga nel menù servizio e con le frecce e ok si dovrebbero cambiare le opzioni (on e off di una voce presente nel menù servizio).
Link al commento
Elvezio Franco
Ho trovato questo.....che pero' e' TX91G,nel caso non ti trovi con quello detto da tarfagno,prova questo.
Mode Hotel...Mettre en veille, arrêt par le bouton M/A. Marche avec la touche veille enfoncée.
Mode service:Débrancher le câble péritel du téléviseur (SCART)
Appuyer sur veille et éteindre le téléviseur avec le bouton M/A
Maintenez appuyé le bouton bleu de la télécommande et allumez le téléviseur
Appuyez de nouveau sur le bouton bleu de la télécommande
L'écran service apparaît
Les fonctions se sélectionnent à l'aide du bouton bleu de la télécommande
Les réglages s'effectuent à l'aide des touches Vol+ et Vol- de la télécommande
Les fonctions de restauration originale sont disponibles
Quitter le mode service en appuyant sur veille de la télécommande.
Modificato: da Elvezio Franco
Link al commento
Ho lo stesso modello di televisore, stesso telaio, ed ho avuto anch'io problemi di quel tipo, compreso la limitazione del volume. Dal menù di servizio, cui si accede nel modo che ti è stato indicato, c'è la possibilità di limitare le regolazioni, in particolare il volume dell'apparecchio, indipendentemente dal fatto che sia inserita, o meno, la modalità hotel. Ti suggerisco di dare un'occhiata anche alla regolazione del volume. Se non ricordo male, per accedere direttamente al menù della regolazione del volume il tasto da tenere premuto, al posto di quello blu, è quello di Vol+ (attento che parte subito dal volume massimo e quindi potresti dare un po' di fastidio a chi ti è vicino, specie se sei in un condominio).
Comunque fai una ricerca su questo forum e vedrai quanto avevo chiesto a suo tempo sullo stesso apparecchio (compresa la famosa "P" rossa, il primo argomento che mi ha portato a conoscere PLCForum), vi troverai anche la traduzione in italiano di quanto ti ha riportato Elvezio.
Link al commento
