gianfran Inserito: 24 gennaio 2005 Segnala Share Inserito: 24 gennaio 2005 Azionando il pulsante di accensione non si attiva e solo in fase di rilascio si ha un singolo lampeggio della spia di st-byL'alimentazione e riga sembra ok precedentemente ho avuto a che fare con suddetto difetto ma non ricordo loscervellamento effettuato Anticipatamente rigrazio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2005 hai controllato se all'uscita del trasformatore LP03 c'è tensione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite intiglietta Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2005 controlla gli elettrolitici ovunque, verifica che non ci siano resistenze di protezione aperte !!!, controlla tutto lo switching ed il circuito di startup, prova a staccare uno ad uno i rami di alimentazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfran Inserita: 29 gennaio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2005 Ho disconnesso il il giogo verticale e il tv si attiva , riconnettendolo quando e' in funzione ,il tvc va regolarmente mettendolo in s.by , "morto". disconnettendo giogo si riattiva da solo sostituito in prova trasf. riga, tea 2029 , e ESM 740 g. (probabile sovraccarico defl vert.?) SALUTI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite intiglietta Inserita: 30 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2005 a me pare di + un problema di alimentatore, visto ch e magari con giogo disconnesso assorbe di meno e l' alim ce la fa. se lo attacchi a caldo si sara' riscaldato. io consiglio di controllare la parte di alimentazione non dove c'e' il TP03 ovvero il trafino stby, ma di controllare alla linea principale diodi, res, e condensatori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite intiglietta Inserita: 1 febbraio 2005 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2005 ed aggiungo:non farlo funzionare SENZA giogo !!! bruci il fin. di riga !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfran Inserita: 1 febbraio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2005 Il problema è stato risolto andate nella sezione "guasti risolti"poighè il mio messaggio di di riparazione ok penso sia stato spostato in suddetta sezione comunque forse mi son spiegato male ma il giogo che disconnettevo era quello vert. e solo per far spuntare il tvc. dopo riconnettendo andava tutto ok per giorni (non avrei mai lasciato il tvc in bruciatura alla alla lunga con una sezione disconnessa) saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
