ROBIN Inserito: 26 gennaio 2005 Segnala Share Inserito: 26 gennaio 2005 (modificato) Salve ragazzi!Ho una rogna da risolvere con questo benedetto TV!Allora,Schiacciando l'interuttore generale appare il display per un secondo e poi va in protezione con un rumore dall'altoparlante=po-po-po-prr...!Se continuo a provare nell'intento di farlo partire mi manda in corto circuito il TP01 BU806 sull'alimentazione insieme ovviamente alla rottura del fuse FP02 da 1,6A T!Esso a differenza del telaio precedende che monta il TDA1950(F11),monta un TEA2026(F11A)!A volte,una volta acceso dall'interruttore generale,dopo il sintomo che ho descritto fino ad ora parte improvvisamente da solo per poi dopo qualche minuto riandare in protezione!Nel momento in cui và in protezione la tensione U1 145volt ovviamente(bloccando l'oscillazione del TEA2026 azionando la protezione al Pin28) torna a 125volt(UB)!Ho provato a sostituire in prova CL31 1mf,CP14 100mf 160v,CL12 9,6nf 2Kv,DP14 BY297,DP10 BA157,DL16;D43 e DP44 1N4148 e DL18 BA157,il risuonatore ceramico QL07 CSB 503B ed infine L'EAT UL02 preso da un Telaio identico ma funzionante a tutti gli effetti senza purtroppo venirne a capo! In passato mi è capitato lo stesso ed identico sintomo su un'altro telaio come questo,ma dopo averci perso tanto tempo,lo abbandonai senza risolvere!Parlando con dei colleghi di questo problema mi hanno spiegato che anche loro alla fine hanno abbondonato!Penso quindi che questo difetto sia classico su questo tipo di telaio e non raro!A chi di voi è capitato e poi di risolvere questa incognita rognosa?Oppure che consiglio mi date a riguardo e cosa ne pensate?Il problema credo stà in qualche componente come per esempio condensatore elettrolitico(forse) o diodo difettoso in perdita,ma non riesco a capire se intorno al TEA2026(oppure esso stesso),sull'alimentazione intorno al BU806 o sulla parte finale di riga che ho risaldato accuratamente!Confido nella vostra esperienza su tale teaio!Grazie infinite e ciao... Modificato: 26 gennaio 2005 da ROBIN Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBIN Inserita: 26 gennaio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2005 La sfida continua per soddisfazione personale !Ho sostituito ancora DF25 ZPD36,DL20 BA157,i diodi Damper DG05 BY228 e DG06 BY298,CG06 56nf,CL27 2200mf 16v,CL28 1000mf 35v,CL18 e CL19 4,7mf,CP11 470mf 160v,CL06 100mf,CL81 4,7mf,CL17 2,2mf,CP13 220mf,CL02 470mf,il trimmer PP01 470ohm(regolazione U1 145volt)e IL01 TEA2026 senza ancora venirne a capo !Nel frattempo sono andati in corto altri 3 BU806 insieme al Fuse FP02!Poi ho controllato trovando in buono stato RL46 150Kohm,RL47 1,2Kohm,RL53 100ohm,RP03 0,33ohm e RP16 180ohm!Smontando e misurando la LG02(bobina Est/Ovest),mi misura 7,8ohm !Ho quasi voglia di darci una bella martellata,ma purtroppo il proprietario è uno di quei pignoli che se ne trovano pochi!Ragà,datemi una mano per favore !Ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2005 Caro robin ho avuto anch’io dei problemi con i telai F11-F11A e F11B e con questo tipo di difetto ti fanno veramente impazzire. Visto che non l’hai ancora fatto ti posso consigliare di controllare l’elettrolitico CP14 , il quarzo del TEA2026 sui pin 18-19 QL07, controllare attentamente le saldature del TEA, la RP05 sulla base di TP01, i diodi DP18-19-20-22 che trovi sul pin 15 del TEA. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite intiglietta Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2005 e' vero, cambia tutti gli elettrolitici che ti trovi in mezzo, rifai le saldature aspirando quelle vecchie e mettendoci quelle nuove con lo stagno 6040 fresco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CIMAT Inserita: 2 febbraio 2005 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2005 SALVE,prova a vedere se il tv senza BU 806 funziona,logico alimentazione bassa,se si controlla quello che ti hanno consigliato,a me è capitato un elettrolitico intorno al TEA ,non ricordo preciso quale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
