Saba In St. By
:huh: Sono alle prese con un telaio icc9 che all'atto dell'accensione resta in st.by,detto difetto mi si era presentato circa 2 mesi fa ma mentre mi accingevo a effettuare i relativi controlli il tvc riprendeva a funzionare regolarmente fino a tuttoggi spegnendosi totalmente,riazionando il pulsante il tvc da st. by non si muove, precedentemente comunque per scrupolo avevo rifatto le saldature di varie sezioni, le tensioni sembrano regolari resistenze e trans. idem. Vi è andato sottomano qualche rottura del genere?
SALUTI
Visto che in ST-BY ci va misura le tensioni che hai sull'IP 01 (TEA 2261).
le tensioni sul tea 2261 sono le seguenti
pin
1 -0'73 mv
2 -0v
3 -0,2 mv
4 -0v
5 -0v
6 -2,3v
7 -3,5v
8 -0,6mv
9 -1,2v
10 -2,6v
11 -2,6v
12 -0v
13 -0v
14 -0,5v
15 -8,7v
16 -8,6v
saluti
Il TEA oscilla....direi di sostituire C32 100uF C18 470uF.Prima controlla la bonta di TP10 - BUH 713 e il suo condensatore di spegnimento CP12 150pf.
Controlla su secondario alimentatore lo stabilizzatore IP03(7809), le saldature e i componenti adiacenti se sono ok
Prova a sostituire il TP 69 bc 848 in smd che va in perdita e quindi va in protezione
fammi sapere ciao
