Thompson Icc20
arrivato in laboratorio perche scarica l'eat.
Ho sostituito il trsf originale 1372.0057b con un hr 8571.
Il tv non parte e il led emette 4 ,e dopo 5, lampeggi che dovrebbero significare che il problema è nella deflessione .
In effetti ho riscontrato che il finale verticale è in corto , e togliendolo il tv si accende per un tempo sufficiente per misurare le tensioni , che sembrerebbero corrette.
Il problema è che appena sostituisco il finale verticale tda8177 lo stesso va immediatamente in corto circuito.
Ho controllato lo stadio verticale e sembrerebbe tutto a posto.
Chiedo a qualcuno è capitato un problema simile?
Io comincio a dubitare dell'alta tensione hr.
E possibile che montando questa eat bisogna fare qualche modifica?.
Ringrazio anticipatamente.
