Telaio Icc20 - Aiuto codice errore
Inserito: (modificato)
:( Ho un problema con un thomson icc20 (codice errore) non riesco a trovarlo. Mi potete mandare il manuale con i codici? Vi ringrazio in anticipo Modificato: da pax
Elvezio Franco
Che numero di errore ti da con i lampeggi?
  • 2 months later...
Ciao a tutti, anche io ho il medesimo problema con il tel.icc20,
qualcuno ha qualche notizia tecnica a riguardo, grazie
Elvezio Franco
Scusa Pasquale,ho perso la discussione.......convinto di averti gia mandato i codici d'errore.... :( .
ICC20 : Attivazione Service Mode Apparecchio in stand-by + sui tasti locali del TV premere simultaneamente vol- et pr- e mantenerli premuti per almeno 8 sec.
10 blocco ragazzi 11 modalità timer12 audio MSP non risponde più13 audio DLP " "14 TDA 9330M15 TDA 932116 DMUO non risponde più17 SAA 495618 TDA 917819 tuner20 I²C bloccato 21 I²C linea data a livello basso23 I²C linea clock a livello basso25 +5v mancanti26 TRC non scalda adeguatamente27 deflessione ha rilevato entrata in protezione per più di 3 volte28 protezione verticale29 protezione orizzontale31 assenza chiamata indirizzamento dal puntatore 32 logica del timer non disponibile34 NVM non risponde35 +5v e +8v non disponibili36 NVM indirizzamento errato37 livello errato sulla linea NMI38 Ulteriore RAM esaurita per l’operazione richiesta39 I²C data bus non recuperabile41 rilevamento alimentazione scorretta del TDA917842 errore di reset del TDA932043 errore di reset del TDA933044 problema bit NRF (solo per operazioni di fabbrica)45 " FLS " "46 " NHF " "47 " NDF " "48 " XPR " "49 problema con i bit SXA...D (solo per operazioni di fabbrica?
Ora li ho messi tutti in modo che servano anche ad altri.
C'e' un'errore nella sottolineatura e grassetto.......comunque parti dasl numero 27 fino al 28...
Modificato: da Elvezio Franco
Per disattivare la protezione c'é bisogno di collegare il pin 5 di IV200 a massa. Sul rovescio della scheda, collegare CV542 e RV542 a massa!Ciao... ;)
:) Gazie Elvezio per i codici mi sei stato di grande aiuto ti ricambierò se ne avrò la possibilità. Ciao Pax
