Normende 72
Ciao ho una TV Normende futura 72 chè non si accende più mi sapete dire cosa devo vedere per riparalo
Elvezio Franco
Dovresti anche dire che telaio ha montato.
Ciao; dietro ed scritto 8.559j86f17 ed dentro ed scritto chassis f17 5122 non so se ed questo il numero telaio ma mi scuso perche normalmente riparo P.C ed non T.V.
Mi sai dire come faccio a trovare il telaio che ha montato ?
Elvezio Franco
Ok,il telaio e' F17.
Ora non ho l'H-D con gli schemi comunque dovresti dire se il tv va in ST-BY.
Ciao e scusa ma accendendo non fa propio nulla .
Elvezio Franco
Direi di cominciare a controllare il fusibile da1,6A. fino a controllare se arriva tensione al telaio sul connettore BP02.....fai attenzione che li c'e' tensione di rete.
Nel caso il fusibile e' interrotto togli la PTC (RP01).e riprova a dare tensione.
Scusate per la risposta ma ero fuori per lavoro. Ho cambiato il fusibile ma salta quando lo riaccendo
Elvezio Franco
Hai sicuramente un corto nell'alimentatore......la PTC non mi hai detto se l'hai tolta.
Con il tester controlla se i diodi (4xBY255)sono ok oltre al condensatore CP03 da 150uF/400V.
Ciao se levo il ptc non si accende la tv ; i diodi sono O.K ed il condensatore segnala 0
Sicuramente hai il transistor di alimentazione in corto e controlla la saldatura del condensatore che c'è in parallelo al collettore del transistor, e anche i transistor di tutto l'alimentatore, potrebbe essercene qualcuno in perdita
ciao fammi sapere
Elvezio Franco
Con la PTC staccata il TV funziona lo stesso.
Cosa vuol dire il condensatore segnala 0.......intendi come tensione???
Se non hai tensione continua al condensatore vai a ritroso con misure in alternata partendo da LP05 fino all'interruttore ma comunque tu hai un corto quindi lo zero significa che devi rimetterci il fusibile ma prima di accendere devi trovare perche' e' saltato.
Prendi il tester e fai le misure in ohm come ti ha detto Vincen,misure che estenderei anche agli altri diodi presenti.
Nell'alimentatore ci sono 5 elettrolitici sul primario e 3 sul secondario.......potresti sostituirli comunque.
Ciao Elvio avevo provato con è senza fusibile non si accendeva ugualmente. Ora provero a fare quello che mi avete detto.
P.S si voevo dire che la tensione era a 0 sul condensatore.
