Mauro Rubinetti Inserito: 16 novembre 2009 Segnala Inserito: 16 novembre 2009 Buon giorno a tuttiQuesta mattina dovendo intervenire su un CPU S7 con connessione ethernet come altre volte sono entrato nel menu strumenti ho scelto la voce imposta interfaccia PG/PC, mi si apre la maschera con tutte le tipologie di comunicazione che ho a disposizione nella Field PG, dopo aver selezionato la voce che mi serviva do OK, appare la pop up che chiede conferma della modifica della via di accesso, confermo con OK, ma a questo punto invece di cambiare le impostazioni mi è uscita una finestra di errore dove c’è scritto:“Una o più parametrizzazioni di interfaccia sono bloccate.Non si vogliono più considerare le modifiche?”Ora sia dando OK che ANNULLA la maschera di errore si chiude e mi ritrovo nella videata dove ho il listato degli OB \ FC \ DB ecc….. ma senza aver cambiato nulla.Non riesco più a cambiare sistema di comunicazione.Ho già provato a disinstallare la CP 5611 dal sistema e pulito il files di registro e poi re istallato tutto ma senza risultato.Qualcuno ha qualche suggerimento o prova da fare?Grazie.
ken Inserita: 16 novembre 2009 Segnala Inserita: 16 novembre 2009 la scheda ethernet è abilitata e funzionante visto che utilizzi quella?
Mauro Rubinetti Inserita: 16 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2009 ....si certamente, l'ho provata la ethernet, ma non mi fa cambiare impostazione nemmeno per passare in profibus o in PPI.Tutto quello che è legato alla funzione "IMPOSTA INTERFACCIA PG/PC" mi dà l'errore sopra citato.
