maurizioco Inserito: 7 aprile 2005 Segnala Inserito: 7 aprile 2005 Ciao tutti, ho un telaio ICC8 con questo problema: sulla parte superiore ed inferiore dello schermo appaiono delle scariche, mentre la parte centrale perfetta. Dopo un pò dim tempo è andato in corto il finale di riga. Ho sostituito il finale e lo schermo risulta uguale a prima.le tensioni sul finale verticale risultano esatte ed anche le forme d'onda , non so cosa fare potete aiutarmi grazie.
Elvezio Franco Inserita: 9 aprile 2005 Segnala Inserita: 9 aprile 2005 Cosa succede se regoli PF11(amp.vert.)?Se le 5 tensioni sono a posto controlla bene le saldature intorno al finale TDA 8178/F connettore giogo compreso .....misura CF 19-24-04 oltre ai diodiDF 16-17-18-19.
maurizioco Inserita: 9 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2005 Ciao Elvezio, la regolazione dell'ampiezza vert. è ok, ma ho notato che regolando l'ampiezza oriz. il disturbo sparisce. Con questo controllo l'amp.orizz è sproporzionata e quindi ho effettuato delle ricerche sulla parte orizz.. Ho riscontrato lo zener DL41 da 2,7v in serie al DL40 da 13v, in perdita. Non appena lo sostituisco ti faccio sapere se il problema sparisce completamente.
