paraquase Inserito: 11 aprile 2005 Segnala Inserito: 11 aprile 2005 Salve a tutti. Un televisore Thomson (ri-targato SABA) telaio ICC17 non si accende e dopo alcuni tentativi e fischi dell'oscillatore dello switch il LED rimane rosso. Il problema dovrebbe essere l'alimentatore switching o qualche circuito che manda in protezione l'alimentatore. Non possiedo lo schema elettrico e chiedo la cortesia agli amici di aiutarmi. Vedo dagli interventi sul forum PLC e su altri forum che il problema del ICC17 e' molto diffuso. Qualcuno puo' aiutarmi e inviarmi lo schematico con qualche suggerimento ? Saluti a tutti coloro che amano l'odore dello stagno da saldatura. Paolo.
lukayak Inserita: 11 aprile 2005 Segnala Inserita: 11 aprile 2005 Ciao, anche senza schema poi iniziare a fare alcune prove, che ti aiutano a capire dove sta il problema. Come haidetto tu cìè qualcosa che fa entrare in protezione l'alimentatore. allora prova scollegare il finale di riga (che dovrebbe trovarsi vcino all'EAT) e prova a collegare tra emettitore e collettore una lampaina da 60W. Ai capi dela lampadina collega il tester e dai corrente al TV. A questo punto se la lampadinasi accende, e se misuri la tensione indicata (e se non è indicata ti dico che dovrebbe essere sui 150V)sei sicuro che l'alimentatore non da problemi, e devi cercare il guasto neo stadio orizontale o nel verticale. Se invece la tensione è decisamente piu bassa, ola lampadina non si accende proprio allora il problema sta a monte del finale....prova e facci sapere...Luca
paraquase Inserita: 16 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2005 Ho fatto il test per l'EAT, risultato : tensione entro i valori nominali. Mi manca lo schema del telaio icc17 Thomson, qualcuno me lo puo' inviare? Saluti, paraquase.
lukayak Inserita: 19 aprile 2005 Segnala Inserita: 19 aprile 2005 Ma la lampadina si accende, perchè se non si accende il problema è da cercare a monte...Fammi sapere luca
baldus Inserita: 23 aprile 2005 Segnala Inserita: 23 aprile 2005 lo schema lo trovi qui:http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/THOMSON_2.html
