Telefunken Tx805 - brucia DP50
Questo TVC dopo qualche ora brucia lo zener da 150v di protezione. Ho provato a sostituire CP90 piccolo condensatore elettr. sulla base del finale orizz., ma nulla...Qualche suggerimento?
Ciao :ph34r:
Ciao , anche io ho avuto un simile difetto su questo telaio risolvendo il tutto con la sostituzione della RP08 115K e zener DP06. Fammi sapere. :rolleyes:
Elvezio Franco
Sul mio schema non trovo DP 50 ma dovresti avere un condensatore in parallelo da 100uF.
Controlla bene anche le saldature del pilotaggio ed E.A.T.
Dopo essersi spenta per l'ennesima volta mi sono accorto che si è danneggiato pure lo zener DP21 da 2,7v. Ho provato a sostituirlo e ha danneggiato pure questo. Non so che fare, anche perchè non posseggo lo schema.... :blink:
Elvezio Franco
Quel condensatore in parallelo allo zener lo trovi???.
Si, l'ho pure sostituito, ma niente. Adesso accende il led, sembra voglia accendere, ma niente. Che c'entri il trasformatore di riga?
Elvezio Franco
Oltre alla nota di Stab ho trovato che il difetto che menzioni spesso e' dato dalle saldatore in zona E.A.T..........nascoste,quindi guardale bene.Per il trasformatore aspetterei........
Se vuoi lo schema ti mando quello che ho.
Inviami la mail in MP:
Ho notato che la tensione ad esempio, che la tensione sul catodo di DP13 fluttua in continuazione (anche a catodo scollegato). comunque il led accende sempre...Stò pensando di sostituire tutti gli zener e i transistor dell'alimentazione.
Mia mail: tinola[at]tiscalinet.it
ho avuto diverso tempo fa' la stessa disavventura.
ho risolto sostituenso TUTTI (sono numerosi) gli elettrolitici della sezione alimentazione-orizzontale , poi e' andato bene
tieni presente che il diodo ha funzione di protezione contro sovratensione e non di stabilizzazione.
ivano65
Modificato: da ivano65
SALVE,il difetto iniziale era quello suggerito da ELVEZIO,infatti è una saldatura che fa un ponte e si trova ribaltando il telaio ,sulla parte superiore del EAT . NOTA è UN PONTE .
