Sdoppiatore - sdoppiatore
buongiorno vorrei un’informazione sulla creazione di uno sdoppiatore. vi spiego meglio: io ho un S7-300 CPU 312, un OP73 e comunico con PC ADAPTER USB. A questo punto io vorrei fare uno sdoppiatore con due connettori 9 pin femmine (dove collegare in uno l’OP e nel’altro il PC ADAPTER) e un connettore 9 pin maschio (dove collegare il PC) con il quale evitare di staccare in continuazione il cavo di comunicazione per caricare le modifiche sul pannello e poi sul plc. ho provato a fare un connettore pin to pin ma non funziona. Secondo voi è possibile creare uno sdoppiatore? Se si come devo collegare i pin?.
Spero di esssere stato chiaro.
vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso.
Attendo vostra risposta.
Distinti saluti
maurizio
Gianmario Pedrani
Metti i connettori profibus,passanti sulla porta mpi della cpu, con uno vai al pannello e sopra al connettore passante ti metti con il tuo cavo pc adapter, ed il gioco è fatto puoi comunicare con la cpu ed caricare il programma nel pannello. se hai bisogno di altre info chiedi
Il codice del connettore suggerito da Gianmario è: 6ES7972-0BB41-0XA0
Ciao Dario
