Livio Orsini Inserito: 8 maggio 2005 Segnala Inserito: 8 maggio 2005 C'è qualcuno che può aiutarmi con questo vecchio TV color? SI tratta, stando al'etichetta posteriore, di un TF6351 PG5.Dopo una decina di minuti dall'accensione si autospegne resettando anche il canale programmato, per riaccenderlo è sufficiente riprogammare il canale tramite telecomando. Questo iinconvenoente si ripete ogni 5 min. circa per 3 o 4 volte. Poi è necessario aspettare un poco e riaccenderlo tramite interruttore. Sembra che l'inconveniente sia causato dal riscaldamento di qualche componente che manda in protezione l'alimentatore.Non sono riuscito a trovare gli schemi. C'è qualcuno che mi sa dare qualche indicazione/consiglio su dove andare a cercare il difetto e, magari, dove reperire lo schema?
Elvezio Franco Inserita: 9 maggio 2005 Segnala Inserita: 9 maggio 2005 Ciao Livio,con quelle sigle non ho trovato niente.Prova a guardare sulla scheda se trovi una sigla tipo ICCxx o ITCxxx.TF 6351 sarebbe il modello?
Livio Orsini Inserita: 9 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2005 Grazie Elvezio, si la sigla si riferisce al modelle. Ora provo ad aprirlo e verifico se esiste una sigla simele a quelle che hai indicato.
EMMA Inserita: 9 maggio 2005 Segnala Inserita: 9 maggio 2005 Prova a controllare sul telaio false saldature,perchè la cosa è successa anche a me ed era proprio una saldatura corrosa.Ciao Emma
Elvezio Franco Inserita: 10 maggio 2005 Segnala Inserita: 10 maggio 2005 (modificato) Le probabilita' di quanto asserisce Emma sono elevatissime....... ...in particolar modo sotto al trasformatore di alta e in alimentazione.... Modificato: 10 maggio 2005 da Elvezio Franco
