Nordmende Spectra Sc72th - Lampeggia led sul display
Non possedendo lo schema se qualcuno conosce gia' il tv o comunque mi potrebbe consigliare dove intervenire prima gli sarei grato.
P.S. I 2 transistor BUL 810TH e ON 4914 sono funzionanti.
Grazie.
Elvezio Franco
Se puoi mettere il telaio magari troviamo la soluzione.
Ti trascrivo dall'etichetta:
NORDMENDE IT SPECTRA
SC72TH
EU994675 N.42 CF0019252
ICC10 CHASSIS
Ho visto sul forum che a proposito dei guasti sui nordmende CARMELO 56 ha credo il mio stesso tv con lo stesso problema,che pero' non ha ancora risolto ,speriamo di riuscirci ...col tuo aiuto s'intende....!
Ciao e grazie per la tempestivita' della risposta,oggi sarebbe considerato giorno di festa !
Hai risolto il caso??
Io l'ho messo da parte per adesso!!
Anch'io l'ho messo da parte, per me non era urgente,pero' appena mi avanza un po di tempo mi rimetto dietro,se avro' novita' sicuramente le faro' presente.
ciao.
Elvezio Franco
Ho trovato lo schema del telaio ICC-10.
Hai notato se i lampeggi sono 4 ad intervallo regolare?
lmpeggia continuamente ad intervalli regolari.
Assicurati che non sia attivata la protezione bambini!Tieni premuto il tasto "P+" finché il LED diventa arancione. Se il LED si accende/spegne ad intermittenza sostituisci CL015 410nF/400V (oppure da 680nF/400V) e CL007 (2.2uF/250V) oppure TP131 (BC858B) é difettoso.
Perfortuna il cliente non mi fa fretta visto che ne ha altri!comunque ho cambiato i condensatori come ha detto baldus ,ma il guasto continua...invece il transistor a me risulta diverso ,sia come nome sul telaio che come nome effettivo (tp 131-bc 858b?)io ho 2 transistor bul 810th e on4914 montati sulla piastra metallica,di cui non ho trovato corrispondenti!
ciao.
Al posto di ON4914 puoi montare il BU2525A si adatta perfettamente!!
Riguardo il BUL al momento non ricordo cosa puoi montare, ma appena è possibile te lo faccio sapere!
Comunque nel mio caso non erano loro!!
Ciao!!
Ti ringrazio per l'informazione,ho trovato un telaio di uno spectra vecchio che ha praticamente tutta la scheda di alimentazione uguale,domani faccio un po di prove ,poi se ho novita' mi faccio sentire.
ciao.
Ho praticamente sostituito la scheda di alimentazione e i 2 transistor (pur avendoli provati,e ritenevo buoni )ho rifatto buona parte delle saldature ,ma il problema rimane sempre lo stesso!!!! :(
speriamo di arrivare presto ad una soluzione! :(
ciao. :D
