Telefunken Icc7 - brucia il micro
Ciao a tutti, ho questo tv il quale mi brucia il micro st6.....ecc.In pratica lo sostituisco il tv parte funziona bene, lo spengo lo riaccendo dopo qualche minuto e il micro è partito, in pratica non mi da l 'audio e non sintonizza piu i canali o meglio li sintonizza male.Ho già bruciato due micro, il tv non fa scariche di nessun tipo ,le masse sono tutte collegate e la tensione di alimentazione è di 5,5 volt qualcuno potrebbe gentilente darmi un consiglio? grazie
sostituisci i condensatori elettrolitici sul primario switced mode.
spesso da' sovratensione che portano a queste conseguenze.
ivano65
Grazie Ivano domani ci provo, ma sul primario non sul secondario? ciao
quelli sul secondario difficilmente danno simili problemi.
ivano65
Anche se per esperienza si cambiano perche' non costano nulla ed e' piu' sicuro (un Philips cambiando solo quelli sul primario andava lo stesso in protezione, idem un Mivar)
I. ;)
