pax Inserito: 5 agosto 2005 Segnala Inserito: 5 agosto 2005 Save ho un thomson, telaio icc17 non mi parte il led da rosso diventa verde e poi lampeggia rosso, da quello che ho capito il codice errore dovrebbe essere 13. Qualcuno me li potrebbe mandare ? Vi ringrazio in anticipo.
baldus Inserita: 6 agosto 2005 Segnala Inserita: 6 agosto 2005 sei sicuro che fa 13 lampeggi? Nell’elenco errori della thomson non risultaQuesto telaio è molto complicato e quando mi trovo nelle tue condizioni per venirne fuori disattivo la protezione (con le dovute precauzioni), per fare questo cortocircuito emettitore/collettore del transistor TP86. A volte il tv parte normalmente presentando un restringimento in orrizzontale, oppure un difetto est-ovest, oppure una scarsa ampiezza verticale
YoyoBlown Inserita: 7 agosto 2005 Segnala Inserita: 7 agosto 2005 (modificato) Eccoti i tipp per questo telaiohttp://www.eserviceinfo.com/repair_tips.php?search_rt=icc17ti saranno utili quando eliminata la protezione controllerai il vero guasto.Comunque... Quote erguson ICC17 M6322 Trips , LED flashes 7 times then goes to st/y TL02 BF422 leaky plamensl 14-09-2004Ferguson ICC17 W7023U Trips at sw on with led flashing 3 then 2 then 7 then 2 flashes then reverts to perm illum LOPTx faulty- check for brown gunge on top - also obtain mod kit (psu will not run unloaded) plamensl 14-09-2004Ferguson W7023U ICC17 Dead with led flashing twice, pausing then flashing 7 times LOPTx Part No. 35123670 plamensl 14-09-2004Thomson ICC17 LED gives 3 orange flashes LOPTx plamensl 14-09-2004Thomson ICC17 24WK24U Tripping with red LED in sympathy To disable trip s/c TL17 e-c; blank raster with fb lines now present; Field fback supply missing due to ZL11 MP25 o/c plamensl 14-09-2004Thomson ICC17 28VK24 etc Dead with red LED blinking 2 then 7 pulses LOPTx - comes with mod kit 35175720. Also check FOP chip IF01 & cct prot ZL11 for damage by LOPTx plamensl 14-09-2004homson ICC17 28WS23U Dead apart from Red LED that does not change LOPTx low res turns all ways round plamensl 14-09-2004Thomson ICC17 32WS22U Dead - at sw on LED turns green then flashes amber twice, goes green then flashes amber 6 times & repeats Dry joints CRT base plamensl 14-09-2004Thomson ICC17 32WS23U Trips 3 times then dead LOPTr & LOPTx faulty plamensl 14-09-2004Thomson W7023U ICC17 Dead with front LED blinking 2 then 7 times In prot mode - brown gunge around LOPTx. Fit replacement (comes a s a kit) pt no 35123670 plamensl 14-09-2004 Modificato: 7 agosto 2005 da YoyoBlown
