polit Inserito: 12 agosto 2005 Segnala Inserito: 12 agosto 2005 ciao a tutti,sono nuovo del forum.All'accensione del tv il led lampeggia con frequenze che rallentano col tempo, per un mesetto a quel punto dopo qualche tentativo ,si accendeva, ora il lampeggio diventa luce fissa senza partire. dopo ore riesce alle volte a accendersi. ho l'impressione che col caldo si accenda piu' facilmente. saranno i condensatori elettrolitici?col saldatore a stagno ho esperienza ma di tv pochina. qualcuno ha modo di aiutarmi?
kaymano Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Facilmente dovrebbe di un condensatore elettrolitico nel primario dell'alimentazione. Non sono molti: sono 2 o 3. Il primario dell'alimentazione è quella parte del telaio che si trova sotto rete e spesso è delimitata e segnata sullo stampato come zona di pericolo, con dei trattini, segni di fulmine, ecc.Bye.
YoyoBlown Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Cambia tutti gli elettrolitici nell primario dell' alimentatore e aggiungo : prova il finale di riga. Dicci che telaio (ICC..) ha il tv.I.
polit Inserita: 12 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2005 il telaio e' un icc20.lo schema di riferimento e' quello barrato con righe oblique?che segni presentano i condensatori bruciati,sono rigonfi?
mistertv Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 Nel tuo caso i condensatori non si gonfiano ma vanno in perdita di capacità e questa la puoi verivicare in misura diretta con un capacimetro o sotto tensione con un oscilloscopio verivicando il ripple sui condensatori stessi.Quelli che tu devi sostituire gravitano vicino all' integrato che regola lo switching (potrebbe essere il tea2261) e comunque li trovi al di qua del piccolo trasformatore (non quello collegato al tubo per capirci) vicino alla spinetta che porta l'alimentazione a 220V.
polit Inserita: 13 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2005 nessuno ha uno schema ho una foto dell'alimentazione del suddetto icc20?
Fulcro Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 Il telaio ICC20 ha un alimentatore di Stand-By separato dallo switching principale. Dovresti verificare che lo switching principale funzioni, almeno per qualche secondo all'avvio, altrimenti verifica se il TEA2262 è correttamente alimentato. Verifica la presenza dei 13V in uscita dall'alimentatore di Stand-By, e se sono assenti, hai trovato il problema. Facci sapere. Se non hai lo schema avverti o chiedilo.CiaoFulcro
polit Inserita: 13 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2005 il televisore, una volta acceso, funziona regolarmente,forse un eccessivo ronzio ma e' tre giorni che non lo spengo. anche a spegnerlo e poi riaccenderlo ancora caldo non ha problemi.e' a freddo che il led lampeggia rallentando per poi stabilizzarsi rosso in stand bye. nell?azionare il telecomando riprende il lampeggio.........e cosi via fin quando, all'ennesimo tentativo, (dopo ore) si innesca la partenza che e' falsa per 5-6 volte, ( fa il classico" bong "), e si accende. non ho gli shemi, come procurarli? ciao e grazie.
mistertv Inserita: 14 agosto 2005 Segnala Inserita: 14 agosto 2005 caro polit ti abbiamo già suggerito di sostituire i condensatori elettrolitici attorno all' integrato tea 2262, vedrai che risolvi.
polit Inserita: 15 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2005 appena riaprono compro i condensatori e vi faccio sapere come me la sono cavata. grazie ancora a tutti
YoyoBlown Inserita: 15 agosto 2005 Segnala Inserita: 15 agosto 2005 Ecco la foto che chiedi http://web.telia.com/~u45521011/images/Tel...omson/ICC20.jpge pare che il problema tuo (controllato sulle tippz) siano proprio gli elettrolitici... in particaolare due ma per sicurezza cambgiali tutti.I.
