marameo Inserito: 2 settembre 2005 Segnala Inserito: 2 settembre 2005 Ciao a tutti,Ho un problemino col telaio in oggetto.Tensioni ok ma la tv non parte rimane col led lampeggiante.Dopo varie prove ho riscontrato che il tda 8309 non eroga tensione dall'uscita2 pin 8 il quale e' disabilitata da un segnale ttl al pin4 proveniente da processore.ora Dissaldando il pin4 la tv si accende poiche' gli tolgo il segnale di bloccaggio,pero' solo il video nero,ne audio ne osd.Alzando la g2 si vedono le ritracce.Ho provato a controllare i vari transistor smd citati nei forum con lo stesso problema ma a me sembrano buoni.Secondo voi potrebbe essere un problema del STV 2110?Grazie x la collaborazione
