Maxell Inserito: 2 settembre 2005 Segnala Inserito: 2 settembre 2005 dopo aver sostituito il trasformatore di riga perchè era partito l' isolamento il tv mi indica codice 26 TRC (non scalda adeguatamente) i filamenti sono alimentati con v5 mentre i colori portano circa 170v a questo punto vi chiedo cosaltro devo controllare?
Maxell Inserita: 8 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2005 non conoscendo bene questo tipo di telaio mi appello a chi conosce o ha gia' lavorato con questo tvc. vi prego aiuto!!
Fulcro Inserita: 11 settembre 2005 Segnala Inserita: 11 settembre 2005 L'errore 26 indica che l'informazione sulla temperatura di riscaldamento dei catodi non arriva entro i termini previsti all'apposito controllo. Dovresti controllare o sostituire il TDA6108 nella sezione finale RGB, o meglio: io mi orienterei su quello...
Maxell Inserita: 13 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2005 già sostituito, non vorrei che il trasfo non vada bene è che alimenti i filimanti con una corrente maggiore del previsto
Elvezio Franco Inserita: 14 settembre 2005 Segnala Inserita: 14 settembre 2005 Con scariche dal trasformatore spesso il verticale lo segue.Prova a controllare.
Maxell Inserita: 14 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2005 penso che il verticale sia salvo anche perchè staccando il connettore che va sulla basetta del trc che pilota il finale,appare lo schermo ma con ritracce e si vede per tutta la sua ampiezza,invece credo che il trasfo spinga troppi volt anche perche l'originale era eldor mentre io ho montato hr.un altra cosa strana e che staccando il solito connettore che pilota il finale ecc,mettendo la presa scart non sento l'audio.
