nicola1 Inserito: 5 settembre 2005 Segnala Inserito: 5 settembre 2005 (modificato) Chiedo il vostro aiuto per risolvere un problemino (almeno all'apparenza sembra tale!)Ho un TV saba piuttosto datato che ha i due morsetti dell'ingresso antenna in corto e quindi su alcuni canali, gia' di perse' particolarmente deboli crea problemi ( i medesimi canali con un tv funzionante alla stessa presa si vedono bene..). usando l'apposita funzione del tester (quella col cicalino che suona) un puntale sull'anima interna, e uno sulla calza esterna il multimetro comincia a suonare come un disperato ad indicare il corto.(nb. anche con cavo scollegato, quindi il corto non e' sul cavo).Anche con il tv scollegato dalla rete elettrica si ha il problema..da che parte cominciare dopo aver aperto il tv per risolvere il problema(dispongo anche di schemi, che saprei anche leggere, ma non so fino a che punto tornino utili per un problema simile) grazieNicolaps SABA ULTRACOLOR M67 S73 SONORAMA MONITOR Modificato: 5 settembre 2005 da nicola1
kaymano Inserita: 5 settembre 2005 Segnala Inserita: 5 settembre 2005 In alcuni TV, in particolare in quelli "datati", l'entrata del tuner è seguita da una induttanza-filtro che serve per scaricare segnali indesiderati e cariche elettrostatiche verso massa.E' ovvio che in corrente continua questo risulta un corto, percui è normale che il tester te lo segnali.
nicola1 Inserita: 6 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2005 bene... meglio cosi'.grazie dell'aiuto.
