Tvc Saba 33''telaio Tx 807 - cerco schema alimentazione
:( qualcuno può fornirmi lo schema di questo tvc?quello che c'è a corredo non è lo stesso questo telaio ha una bobina a che sembra un trasformatore che è fissato al lato dx del mobile.grazie un saluto a tutto il forum
:( Il problema è che mi salta velocemente il finale di alimentazione,ho gia cambiato tutti i transistor il foto accoppiatore ma niente da fare .Comunque siccome ho riparato un 20"con lo stesso problema ho notato delle differenze di valore per le seguenti resistenze smd,rp028,039,030,026,per questo mi interessa avere lo schema esatto.come si scarica?non ci sono riuscito.
prova la seguente procedura di riparazione a basso voltaggio:
1)scaricare cp 08.
2)shuntare le resistenze da rp05 a rp07 con una resistenza da 10k.
3)collegare il punto 9 di lp03 al punto comune di rp05/cp06.
4) collegare la base di tp52 alla massa.
5)collegare la base di tr08 a massa(forzatura in st-by)
6)alimentare con 12 volt dc il pin 9 del trasformatore switch.
in queste condizioni devi avere la u sytem a 145 volt e la ua a 12 volt.se l'alimnetatore fluttua non hai la regfolazione sul fotoaccoppiatore e devi controllare le resistenze rp54/56/58 e dp 30 .ciao , fammi sapere ;);)
Modificato: da giap72
Elvezio Franco
Non so se riesci a zummarlo ma e' quello che ho.
lo spazio per il file corretto non e' sufficente.... :(
Grazie a Elvezio e anche a Giap,adesso vado a fare un pò di prove ma comunque sullo schema non si riesce a leggere comunque i valori delle resistenze che o messo nel post di ieri :(
se mi dai la tua mail provo a postartelo in jpg zippato.ciao B)
