Adapter Mpi-dp Usb Su Linux
Uso una macchina virtuale Vmware Workstation 7 su Linux OpenSuse 11.1 per far girare i software che mi servono per lavoro, tra cui Step7 V 5.4, WinCCflex2007, Step7-Microwin V 4.0, LogoComfort V 6.
Tutto funziona correttamente tranne il collegamento tra Plc e Pc con l'Adapter MPI/DP USB, lo Step7 segnala l'impostazione dell'adapter, i led dell'adapter sono correttamente accesi, ma quando tento di collegarmi si apre immediatamente il box che segnala l'impossibilità di andare Online, come se il cavo fosse scollegato.
Ho tentato varie combinazioni ma con lo stesso esito, le impostazioni di collegamento sono corrette, perché lo stesso progetto in Windows funziona senza problemi.
Da notare che l'Adapter PPI USB che uso con Step7-Microwin e Cpu S7200 funziona normalmente e questo mi porta a scartare un problema di gestione dell'USB da parte di Vmware.
C'è qualcuno che usa una configurazione come questa , riesce a collegarsi con l'Adapter MPI/DP USB e può darmi qualche indicazione ?
