Alimentatore Icc20
Salve a tutti, ho un problema con un tvc Thomson equipaggiato con il telaio Icc20.
Acceso va in stand by, dando il comando dal telecomando il led diventa giallo poi va in protezione. Controllato l'impulso eat che è ok, verticale ok. Controllando le tensioni all'uscita dell'alimentatore esso sono troppo alte ed inoltre con il trimmer per la regolazione della tenzione, non si ha nessun effetto. Il codice errore che da è il 27.
Ho verificato i componenti ma nulla. Sostituito i condensatori sul primario e il Tea ma nulla. Sul secondario non ho trovato avarie evidenti, mi manca da sost. il Lm393 (che al momento non ho) poi non so che pesci pigliare.
Qualcuno mi sa dare una dritta?
Grazie in anticipo.
Marco
Prova a sostituire anche gli elettrolitici sul secondario,sono causa di tensioni elevate........anche.
Come hai stabilito che il Vert. e' ok?
23 I²C linea clock a livello basso
25 +5v mancanti26 TRC non scalda adeguatamente
27 deflessione ha rilevato entrata in protezione per più di 3 volte
28 protezione verticale29 protezione orizzontale
Nei pochi istanti che il tvc funziona, con la sonda dell'oscilloscopio ho visualizzato l'impulso sul Bu, poi al secondo riavvio quello sul finale verticale. Gli impulsi sono ok.
