vitabba Inserito: 18 novembre 2005 Segnala Inserito: 18 novembre 2005 Salve ragazzi, ho un problema con un TVC Saba mod. T67S82 chassis 110°(73) : la bobina LG02 correzione EST/OVEST è interrotta , qualcuno mi può dire il valore di questa bobina ?Ringrazio tutti anticipatamente.
Elvezio Franco Inserita: 19 novembre 2005 Segnala Inserita: 19 novembre 2005 Non sono riuscito a trovare LG ma tutte LL.Prova a cercare il telaio con ICC e 4 numeri.....se lo trovi.
vitabba Inserita: 19 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2005 (modificato) Grazie Elvezio per l'interesse, ho letto sotto il telaio la seguente sigla ICC3-81.000.000.30-8F (9 931 910)Saluti Modificato: 19 novembre 2005 da vitoba
NINJA Inserita: 19 novembre 2005 Segnala Inserita: 19 novembre 2005 salve VITOBA non ricordo il valore in HENRI ma è sostituibile con molte altre bobbini e/w se vedi sul telaio la serigrafia e predisposta per due tipi di bobbina...io di solito monto un tipo verticale della mivar che va bene anche sui telai dei seleco o dei vecchi telai 615 o 415 telefunken :ph34r: CIAO :ph34r:
vitabba Inserita: 20 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2005 Caro Ninja grazie per il tuo consiglio molto utile , ho montato una bobina di tipo verticale di un vecchio magnadine, ma accendendo il televisore andava in protezione e sono riuscito ad avviarlo solo quando ho regolato al minimo (verso massa) il trimmer PG01(H-ampl.) solo che l'immagine è distorta e il tda4610 riscalda molto.Saluti
NINJA Inserita: 20 novembre 2005 Segnala Inserita: 20 novembre 2005 salve molto probabillmente il tda è guasto- prima di sostituirlo controlla le condizioni del condensatore al poliestere (di colore grigio metallizzato)da 0,1 di solito si dissalda e si gonfia---è lui l,origine del guasto :ph34r: :ph34r:
YoyoBlown Inserita: 20 novembre 2005 Segnala Inserita: 20 novembre 2005 Il telaio e' Thomson ICC3 detto S110° Telecommander Telecomputer Enjoy K
vitabba Inserita: 21 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2005 Caro Ninja il condensatore è perfetto comunque mi sono procurato un nuovo tda4610 in modulo perchè l'originale è "come saprai" obsoleto.Saluti
vitabba Inserita: 24 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Caro Ninja ho risolto il problema sostituendo il condensatore da 0.056, visto dall'esterno sembrava nuovo, ma misurandolo risultava da 6 nF.Saluti
