Thomson Icc20 - codice errore 26
salve a tutti gli amici del forum :ph34r:
oggi ho un quesito da porvi:
sul telaio icc20 della thomson che viene montato sui SABA e TELEFUNKEN.
mi da il codice 26 che corrisponde a (tubo non trasmette informazione caldo entro il tempo stabilito) questo difetto si manifesta maggiormente alle prime accensioni del tv,riaccendendo svariate volte il tv funziona corretamente.
PROVE EFFETUATE:
* ho provato a tarare la G2 come indicato da service mode
* ho provato a sostituire iv200 tda 9330h che controlla il BLCin al pin 44
* ho contattato un centro thomson della mia zona che mi ha detto di portare il tv presso il loro laboratorio perchè per questo telaio esiste una nota tecnica e una modifica da fare (visto che sia i telai 4/3 che i 16/9 danno di questi problemi )
QUALCUNO CONOSCE LA NOTA TECNICA E LA RISPETTIVA MODIFICA ?
oppure A RISCONTRATO QUESTO DIFETTO E LA RISOLTO IN QLK MODO
ciao :ph34r: NINJA :ph34r:
Salve Yoyo la taratura della g2 l'ho fatta come indica il service.
Ho provato anhce con la G2 tarata in vari modi ma nulla di fatto
salve colleghi del forum NESSUN SUGGERIMENTO__________??????? :ph34r: :ph34r: :ph34r:
