Icc20 - errore 25
salve io o un problemino col icc20 che mi da sempre errore 25 che dice il manuale, 5 volt non comutata.
non riesco a decifrare cosa vuol dire quolcuno mi pu aiutare? grazie :unsure:
cortocircuita il pin 5 di IV200 a massa per disattivare la protezione, se c'è errore E/W sostituisci CL031-CL032-CL033 in genere questo difetto viene risolto cosi. Puoi anche sostituire DP193 (1N4148) nel circuito dei 5V.
hai controllato ZR001 sulla scheda digitale??????
sostituisci TP150 fammi sapere
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
allora o fatto delle misure, o ponticellato il pin5 e si e acceso e E/W non presenta anomalie, quindi o sostituito alquni condensatori tipo il cp 228 023 183 220 226 sulla 5v e 8v e il tv si accende da solo senza ponticello ma qualche volta si spegne da solo e da errore 25, pesavo alla g2 starata ma non e cosi.
domani mattina controllo il tp 150 e sostituisco il dp 193
grazie a tutti per la collaborazione ogni sugerimento e oro in questo mondo ormai ..............
:unsure:
i condensatori CL032 e CL033 possono comunque creare problemi, sostituiscili e rifai le saldature di CP110.
vi comunico che o trovato il cl 032 gonfio lo sostituito e sto tenendo in prova il tv perche non sono sicuro che e tutto qui. <_<
