Cavo Pc-ppi
Buongiorno, qualcuno sa se posso collegarmi a una cpu Vipa configurata come CPU 315-2 Dp con un cavo pc-ppi che di solito si usa su s7200?
Assolutamente no! La porta del VIPA è MPI2, una sorta di MPI; puoi quindi tranquillamente utilizzare un PC-Adapter MPI Siemens, il Green-Cable VIPA (si può autocostruire senza comp. elettronici), ma non in PPI!
Se e' una CPU nuova, puoi usare anche ethernet.
