Saba M25 - Come memorizzare i canali?
Salve a Tutti ..
ho dato una occhiata ai vari topic del forum e credo di avere un problema di facile soluzione per voi...
Un vecchio Saba portatile con sintonizzatore e antenna integrata ha perso la memorizzazione dei canali e ora non so più come si fa.
Siamo senza telecomando e possiamo usare solo i tasti del frontale
sono numerici "1 2 3 4 5 6 7 8 9 0" .. poi ci sono tasti + e - per volume e altro
Penso che quelli utili siano
->. ( la freccia con il puntino a destra )
->|<- ( due frecce e barra verticale in mezzo ) con a fianco il simbolo di linea orizzontale e una verticale che si ferma sopra.
AV
C
- ( questi due ultimi con in mezzo un simbolo di ->.<- due frecce con puntino in mezzo )
sono riuscito con il tasto ->. e poi premendo il tasto uno a far comparire sul diplay a led segmenti la scritta CP e inizia la ricerca dei canali... si ferma sul primo e avrei bisogno di salvarli nei vari numeri...
avete una idea di come si faccia ? non riesco a trovare manuali di instruzione per questo televisore nè per vecchi tv che usano una simbologia simile...
Vi ringrazio .. e spero troviate una soluzione
R.
Ti serve il telecomando .
Non sono sicurissimo ma se non ricordo male devi premere C ,num canale ad es 34 poi il num programma dove vuoi memorizzare es 2 e tenere premuto qualche secondo.
non so se dal tastierino frontale funziona. ciao.
grazie ... gentilissimo
se vi viene qualche idea scrivetemi!
grazie ancora ...
ah .. zifabio..
ho scoperto che il telecomando c'è ..
ma non funziona..
però non ha dei tasti in più ..
anzi in meno ( non ha il freccia verso punto ... )
proverò con il tasto c e simili anche se mi pareva non funzionasse...
cià cià
esegui la ricerca canali con ->. una volta visualizzato il canale interessato un puntino dovrebbe iniziare a lampeggiare, prima che questo smetta diu farlo devi premere il numero di programma dove vuoi memorizzarlo mantenendolo premuto finche il puntino non smette di lampeggiare.
