vannig3 Inserito: 27 gennaio 2006 Segnala Inserito: 27 gennaio 2006 Questo tv monta un telaio Thomson TX92..Si accende regolarmente ma dopo un po di tempo l'immagine diventa scura fino a scomparire..IN un primo tempo pensavo potesse essere una improvvisa mancanza della tensione filamento del CRT, ma quando il difetto si è manifestato ho potuto notare la regolare accensione del suddetto..AD un esame visivo più accurato mi sono accorto che in realtà è il contrasto che viene a mancare del tutto con iniziali alti e bassi, fino a poi non riuscire più a distinguere l'immagine.Ho provato allora con un phon a riscaldare in alcuni punti del telaio, fino ad arrivare nei pressi del trasf. di riga dove il difetto si è manifestato immediatamente.Per caso mi è venuto in mente che da un pin del trasf.EAT viene prelevata una tensione di controllo di raggio del crt.In effetti dirigendo poi il getto di aria calda presso quel pin del trasf.(Pin 8) e successivamente raffreddando potevo pilotare il guasto..Provando la tensione in uscita a questo pin risulta più o meno di 5v con immagine regolare e si abbassa di 4v con immagine scura.In un secondo momento mi sono accorto che riscaldando il trasf. immediatamente il difetto si manifesta..Potrebbe essere proprio quest'ultimo a difettare?, o cosa altro potrei verificare?. Grazie per eventuali aiuti e consigli.
jimichele Inserita: 28 gennaio 2006 Segnala Inserita: 28 gennaio 2006 penso che la caduta di tensione che misuri sul pin 8 del trafo EAT sia causata da una resistenza su quel circuito. prova a cercarla e controllala, altrimenti sostituisci il trafo
