Nordmende Galaxy 36p
Chassis F22
non si riesce a sintonizzare.
Se sintonizzo il video, l' audio e distorto.
Se sintonizzo l' audio, l' immagine è deformata o in B/N.
Aiuto!
Cià....
Truffle70
Telaio TX90!Spiegati meglio!Questo telaio ha una miriade di cause riguardo problemi inerenti all'audio!Quando fai la sintonia automatica il video é perfetto con fruscio nell'audio?Immagino che le regolazioni tu le abbia fatte con la sintonia fine?Intuisco che forse il problema sia nella demodulazione audio!Se l'audio é scadente C113 é aperto!Se é distorto R255 è aperta.Se il livello audio é debole e aumentando il controllo del volume l'audio si interrompe del tutto,C114 è in corto.Se il volume é molto basso a metà della regolazione,bisogna regolare la bobina quadrata (L104).Se vi sono disturbi con ronzio ,C115 ha perso capacità (pin di uscita limitatore audio).Se c'é forte ronzio C167 (100µF) è in corto o controllare un eventuale interruzione nel circuito di C181 (2200µF).Se l'audio é molto debole controlla se C123 è in perdita.Se aumentando il livello del volume, si hanno drop-out di colore e l'audio scoppietta,controllare la presenza di saldature fredde su C166 (0,1µF).Se l'audio ronza e l'immagine scappa,controlla C131 (220nF).Se l'audio é discontinuo o debole,controlla se manca tensione sul pin 11 dell'IC102 e controlla C123.Se l'audio é scadente e distorto.,controllare C114 (0,01uF).ect... :P
Allora se é un TX80.5 sostituisci RA10 (680ohm)e al imite anche RP08 (115Kohm)! :)
