Quali Cavi Usare?
Ciao a tutti,
inanzi tutto grazie anticipatamente per le risposte, la mia è una domanda stupida;
potreste farmi una panoramica dei cavi da utilizzare per programmare le diverse CPU, e pannelli operatore...
per la maggiore S7-200 e S7-300, con quali si può programmare l'uno e non l'atro e viceversa...
Grazie grazie
Per i PLC S7200 e S7300 puoi utilizzare il PC adapter USB (6ES7 972-0CB20-0AX0).
Nel caso devi programmare un S7200 in "Impostazione interfaccia PG/PC" devi selezionare come interfaccia PC Adapter(PPI).
Se invece devi programmare un S7300 in "Impostazione interfaccia PG/PC" devi selezionare come interfaccia PC Adapter(MPI oppure PROFIBUS).
Per i pannelli operatore puoi utilizzare lo stesso cavo se hanno la porta MPI, se invece utilizzi pannelli più performanti puoi usare la porta ethernet e collegarti per il download dal tuo PC con un semplice cavo crossover.
Ciao Dario
Scusami un dubbio, quindi con lo stesso adattatore ho la possibilita di collegarmi in MPI, PPI, e PROFIBUS DP??
Corretto?? Quindi se ho una nuova cpu s7-200 mi posso collegare in ppi?
