soni77it Inserito: 21 marzo 2006 Segnala Inserito: 21 marzo 2006 allora non so se qualcuno mi puo aiutare ho una tv saba 33'' chasiss tx92 lampeggia in continuazione e non si accende
Randy76 Inserita: 21 marzo 2006 Segnala Inserita: 21 marzo 2006 Potresti intanto misurare le tensioni al secondario dell'smps se sono in ordine; inoltre hai notato se il led lampeggia all'infinito?
soni77it Inserita: 21 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2006 si il led lampeggia all'infinito sul alimentazione primaria si sente in tic tic tic e le tensioni variano ogni volta che si sente questo tic ce qualcosa in corto circiuto secondo me ma non riesco a trovarlo
Randy76 Inserita: 21 marzo 2006 Segnala Inserita: 21 marzo 2006 Potrebbe trattarsi di un cortocircuito e hai ragione; ma potrebbe anche darsi che si sia interrotta la catena di regolazione da qualche parte. Hai già controllato se ci sono cortocircuiti all'uscita dei secondari? Ad esempio sulla Usys, sulla Ua oppure all'uscita dello stabilizzatore IP50 ?
ROBIN Inserita: 22 marzo 2006 Segnala Inserita: 22 marzo 2006 Prova a sostituire TL19, anche se alla misurazione sembra buono!Controlla/sostituisci CP22 (100uF/50V).Controlla il TP22 nella sezione alimentazione!Se la linea di AT principale (130V) misura soltanto 60V), controlla la presenza di danni da bruciatura su RL08 sotto il trasformatore finale di riga. Controlla la resistenza di sicurezza RL47 (3,3ohm), TL41 (BD681). Sostituisci RL08 (10Kohm), CL07 (10nF/400V), DL08, DL60, DL61, LL4148 e LL05.Controlla TL30!Se la RL08 fuma di nuovo dopo sostituita l'EAT é difettoso!Sostituisci i condensatori elettrolitici nell'alimentazione.Ripassa le saldature nell'alimentazione.A volte per colpa dell'avaria dell'EAT,la memoria subisce danni!
soni77it Inserita: 27 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2006 (modificato) ad esempio sulla usys la tensione sale e schende in continuazione da 130 v circa a 50-60 v circa ad ogni tic o lampeggio che fa!!! Modificato: 27 marzo 2006 da soni77it
Randy76 Inserita: 27 marzo 2006 Segnala Inserita: 27 marzo 2006 Guarda che dovrebbe esserci anche un fotoaccoppiatore nella zona smps; effettua le prove che ti ha consigliato l'amico Robin e prova anche la sostituzione di questo
soni77it Inserita: 28 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2006 ho cercato in diversi siti e tutto mi porta che e guasto loptx ma non ho capito bene che significa? qualcuno lo sa grazie!!!
Randy76 Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Inserita: 28 marzo 2006 LOPTx? Line OutPut Transformer.. è un altro modo per indicare il trasformatore EAT Potrebbe essere la causa, ma prima di sostituirlo fai le prove che ti abbiamo detto.. sennò che le scriviamo a fare? eheeehehh
