Pc Adapter E Cpu 315-dp - Comunicazione fallita
Salve a tutti,
Ho collegato una cpu 315-2dp con il pc adapter, ma non si accende nemmeno il led power ( il pc adapter funziona benissimo con un altra cpu 315)
Avete idea su quale può' essere il problema?
Grazie per l'attenzione. Gianmarco
Sigla del PC adapter?
Sigla delle CPU?
La CPU è alimentata?
Hai provato su entambe le porte della CPU?
Modificato: da EGS
allora:
pc adapter 6ES7972-0CB20-0XB0
cpu 315-2dp 6ES7 315-2AF03-0ABO
la cpu è alimentata... ho provato sia nella mpi che nella dp ma niente
lo stesso pc adapter invece con una cpu 6ES7 315-1AF03-0ABO funziona perfettamente
può essere un problema hw della cpu?
ho verificato che nei pin 2 e 7 della porta mpi non ho la 24V dc... (vagiamale)
Ho risolto realizzando un interfaccia MPI in modo tale da fornire al pc adapter una 24 V esterna alla porta.
Grazie ad egs per l'interessamento
Gianmarco
