nocchiere1 Inserito: 3 aprile 2006 Segnala Inserito: 3 aprile 2006 Ciao Ragazzi mi hanno regalato un televisore da riparare.E' un Normende 14 pollici, praticamente non si accende.L'ho aperto e ho trovato il fusibile completamente bruciato.Ho provato a sostutuirlo ma nel momento in cui provo ad accenderlo risaltanuovamente.Adesso viene il bello, dove posso incominciare a controllare per trovare ilguasto?Sinceramente non ho molta esperienza con le tv ma con molta attenzione ecautela e la cosa piu' importante con il vostro aiuto spero di farcela aprestoGrazieIl numero del chasis sulla scheda e' tx 80 normende galaxy 36P 12671
nocchiere1 Inserita: 3 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2006 tolto il ptc ma salta ugualmente.....ho notato che hai capi del condensatore grosso quello da 300Vma sembra in corto come posso verificarlo?
Randy76 Inserita: 3 aprile 2006 Segnala Inserita: 3 aprile 2006 Segui la linea dei +300V, quella appunto del condensatore di filtro sul primario. E' molto probabile che tu abbia il finale che fa da chopper sul primario del trasformatore switching in corto circuito.. fammi sapere. Non ho lo schema sottomano, ma se non erro dovrebbe esserci un BU508.
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 se volete posso postare il file della piastra ho staccato un po' di roba ma se mi date una mano anche in pvt su msn se non vi chiedo troppo ve ne sarei infinitamente grato....
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 Ti ho inviato un messaggio privato contenente il mio indirizzo email; i moderatori invitano a non inserire indirizzi email nei topic pubblici Non uso msn per motivi tecnici del mio sistema, ma posso ugualmente aiutarti da qui, se mi invii lo schema!
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 come posso fare per inviarti lo schema da qui?
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 non credo che tu possa.. invialo come allegato alla mail che ti ho scritto!
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 infatti ho visto il tuo sito ma se mi mandi un messaggio in privato con l'ind. forse risolviamo
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 Ti ho mandato un altro messaggio privato.. l'hai trovato? Devi cliccare in alto.. vicino a dove ci sono le Opzioni Profilo.. Visualizza Nuovi Messaggi.. Assistente.. e poi dovrebbe esserci un link ai PM
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 Hai controllato TP10 (S2000A3) che sia ok?
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 sinceramente no, che operazioni devo effettuare? solo mettere il tester in continuo e vedere se c'e' continuita'?in questo caso e' in corto giusto? devo staccarlo?
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 dunque qul tp10 mi da continuita' 4 ohm fra collettore ed emettitore mentre nulla fra base coll e base emettit ok?non l'ho staccato
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 Si, staccalo.. poi controlla questo:tra base ed emettitore, con puntale rosso su base e nero su emettitore, bassa resistenza, invertendo alta resistenzatra base e collettore, con puntale rosso su base e nero su emettitore, bassa resistenza, invertendo alta resistenzatra collettore ed emettitore, resistenza molto alta in entrambi i versi in cui metti i puntali
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 risaldo i componenti tolti? io sinceramente ho trovato inizialmente un piedino del ptc dissaldato dal calore ma pur avendolo risaldato il problema fusibile c'era ancora.
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 ok dammi un po' di tempo e vediamo un po'...risaldo i componenti tolti?
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 Se il corto non è andato via, sì, rimetti tutto al suo posto, perchè evidentemente non era quello
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 credo che siamo a buon punto sai perche'? ho staccato il transistor finale che mi hai detto tu, ai capi del condensatore da 300v con il finale attaccato mi da corto mentre con il finale staccato nessun corto.Puo' essere un buon segno?comunque ora misuo il finale come mi hai detto e ti scrivo il risultato...
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 tra base ed emettitore, con puntale rosso su base e nero su emettitore in entrambi i casi resistenza pari a 119,3ohm
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 tra base e collettore, con puntale rosso su base e nero su emettitore resistenza in entrambi i casi pari a 119.3
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 dimmi anche le altre misure.. quando fai un post cerca di mettere tutto ciò che hai rilevato, altrimenti diventa immenso il topic mi interessa tra collettore ed emettitore, anche se già tra base ed emettitore qualcosa non va
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 tra collettore ed emettitore, resistenza molto alta in entrambi i versi; ho rilevato 0,03 ohm in entrambi i casi
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 molto alta? 0.03 Ohm? semmai molto bassa.. comunque stai pur certo che quel finale è andato.. sostituiscilo e prima di accendere verifica che il corto che vedevi è andato via
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 ok pero' attualmente non ho il ricambio il finale e' un s2c71 facile da reperire?
nocchiere1 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 secondo te e' normale che il meno del cond 300v dia corto circuito con i pin da 1 a 6 del trasformatore lp03?
