Pc Adapter E Pannello Op7
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
volevo sapere se fosse possibile far interfacciare un pannello operatore OP7 tramite programmi WinCC Flexible 2008 oppure ProTool con il mio Pc Adapter. Fin'ora non ci sono riuscito. Problema di velocità di trasmissione? Altri tipi di configurazione dell'interfaccia? Oppure l'Adapter non va bene per la comunicazione con i pannelli operatori?
Grazie mille per l'attenzione!
Modificato: da TomCastagna
Il PCF Adapter funziona se e' collegato ad una cpu. Non puo' funzionare collegato al solo pannello.
Dovresti montare su un bus PC-Adapter, CPU e pannello.
dovrei allora comprarmi un nuovo adattatore! Mi consigli di rivolgermi direttamente alla Siemens oppure ci sono anche altre marche che valgono lo stesso la pena (per quanto non ne conosca meglio della Siemens)? Escludo comunque a priori di farmene uno rudimentale...
Grazie!
L'OP 7 e' un pannello molto vecchio, puo' essere caricato con una seriale RS232
PC.......................................... OP 7
9 pin ......................................15 pin
2 ---------------------------------- 4
3 ---------------------------------- 3
5 --------------------------------- 12
Lato PC aggiungere
ponticelli 1 - 4 - 6
ponticello 7 - 8
Meglio un cavo siemens.
