Disabilitare Scart Vecchia Tv
Inserito: (modificato)
Salve,
vorrei disabilitare la presa scart di un vecchio Normende da 15". Il fatto è che i contatti tra la scheda della presa e la piedinatura della "scheda madre" della tv sono laschi e quindi per poter ottenere l'immagine devo "giocare" con il cavo inserito nella stessa per trovare la giusta posizione. Siccome oramai non collego più nulla al suddetto televisore vorrei provare a disabilitare la presa. Ho provato a scollegare dalla scheda madre un molex con 4 cavi che partivano dalla scheda della presa scart ma non è successo nulla.
Vi ringrazio e spero in qualche vostro suggerimento...
Modificato: da tsunamitaly
Non capisco.. se non colleghi nulla a questa scart, perchè la vuoi rimuovere? Crea dei problemi anche senza che ci sia collegato qualcosa?
Hanno preso gioco delle saldature vicino alla scart...
piu' che disabilitarla dovresti rifare le saldature!
