banjoman Inserito: 27 aprile 2006 Segnala Inserito: 27 aprile 2006 Ho scaricato da eserviceinfo quello che presumevo essere lo schema del saba t67sc83.Era un file .RAR, scompattato , dentro vi ho trovato solo un file nominato SABA T67S83.djvu, di 2 mega.Non posso aprirlo con nessuna applicazione, che cavolo di roba e'? Massimo
Randy76 Inserita: 27 aprile 2006 Segnala Inserita: 27 aprile 2006 Ciao Max, vai su google ed effettua una ricerca per "download plugin djvu"; si tratta di uno standard relativamente recente, che consente di comprimere immagini (e quindi schemi) in spazi veramente ridotti. Devi scaricare un plugin per il tuo browser e vedrai che li visualizzerai tranquillamente :-)
Elvezio Franco Inserita: 27 aprile 2006 Segnala Inserita: 27 aprile 2006 A che telaio corrisponde???ICCxx ??
Randy76 Inserita: 28 aprile 2006 Segnala Inserita: 28 aprile 2006 Potrebbe essere anche thomson il telaio, Elvè, non trovi?
banjoman Inserita: 28 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2006 (modificato) Non riesco a trovare la sigla del telaio, ho guardato sul lato saldature ma non trovo nulla. La sigla che vi ho detto e' riportata sul retro dell'apparecchio e basta.Il tv e' molto vecchio, ed e' originale della germania, il proprietario se l'e' portato in italia quando e' andato in pensione dopo aver lavorato in germania.P.s. non ha il telecomando, e' andato perso, cosi' non posso nemmeno controllarlo a dovere! sul frontalino ci sono solo 4 pulsanti elementari e basta.... Modificato: 28 aprile 2006 da banjoman
Elvezio Franco Inserita: 28 aprile 2006 Segnala Inserita: 28 aprile 2006 Potrebbe essere anche thomson il telaio, Elvè, non trovi?
Randy76 Inserita: 29 aprile 2006 Segnala Inserita: 29 aprile 2006 Max ma l'hai installato il plugin che ti dicevo?
banjoman Inserita: 29 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2006 ci sto provando, io uso firefox in inglese, mica quella ciofeca di IE aoh!
Randy76 Inserita: 2 maggio 2006 Segnala Inserita: 2 maggio 2006 Anch'io uso firefox.. sia sulla macchina windows che in quella linux.. :-) Sono esattamente 3 anni che non vedo più IE a casa mia...........
banjoman Inserita: 2 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2006 ok, sembra che ci sono riuscito.... lo schema sembra essere quello giusto, a questo punto sorge un grave problema: il tv in questione non credo abbia guasti gravi, si sente e si vede.Il problema e' che il frontalino ha la pulsantiera un po' malridotta e i 4 display sono tutti spenti, ma li' non dovrebbe essere difficile rimediare.La ricerca dei canali funziona, anche se a utilizzare il frontalino e' difficoltoso.Usare il telecomando, direte voi? Eccerto, peccato che il il cliente l'ha perso, e per anni l'ha utilizzato solo tramite il frontalino, che ha 4 pulsanti 4 in croce, boh...A questo punto mi chiedo: il tv e' vecchio ma funziona ancora abb bene, ma senza telecomando mi sembra un po' da folli continuare ad utilizzarlo.Esistera' un telecomando per tale SABA?Prima di iniziare a ripararlo vorrei poter dare una risposta certa al cliente.Massimo
YoyoBlown Inserita: 4 maggio 2006 Segnala Inserita: 4 maggio 2006 Il telaio e' probabilmente uno vecchissimo Q 110 o S110 o ancora S90 o Q90 . probabilmente ICC2 o ICC3...... e' vero sono dei TV veccchissimi, qui fuori giaciono i pezzi di un T56S82 canibalizzato, se ti serve lo schema dell' alimentazione chiedi e ti sara' dato.E' vero che sul frontale porta la scritta ULTRACOLOR, e il trasformatore e' un lamellare da 220V.Per quanto riguarda il frontalino, tasti e pulsanti si possono sostituire, i quattro display dovresti controllare se con il continuo calcare sui pulsanti si sia interrotta qualche pista
banjoman Inserita: 4 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2006 Grazie per la tua risposta, yoyo.Mi sa che ci hai azzeccato col modello, infatti nell'alimentazione c'e' proprio un gigantesco lamellare da 220V.comunque ripeto, il tv funziona, solo che senza telecomando e' impossibile da gestire!E poi, cambiare i pulsanti del frontalino? E dove li trovo? Un vecchiume simile? Per i display sospetto una mancanza dell'alimentazione comune ma, ripeto, prima di proseguire vorrei capire se ne vale la pena ovvero, senza telecomando e' difficilmente utilizzabile secondo me.Massimo
YoyoBlown Inserita: 5 maggio 2006 Segnala Inserita: 5 maggio 2006 Dovresti andare in qualche negozio tipo GBC e simili e chiedere se lo hanno a seconda del modello.Guarda che tipo di tubo hai se e' a 90 o 110 gradiil telaio ho gia' detto e' un S90, o un S110, o Q90, o Q110. Che dovrebbero equivalere ad un ICC3 . o ICC2 ?
