nocchiere1 Inserito: 28 aprile 2006 Segnala Inserito: 28 aprile 2006 ciao carissimi grazie per l'aiuto dato la volta scorsa, ma il televisore mi e' tornato indietro.Dopo che ha funzionato per qualche giorno alla grande adesso si accende la spia rossa ma non parte dove metto le mani?Si sentiva lo spunto di accenzione ma nulla come mai?AiutoooooooooooooIl problema la volta scorsa era il finale di riga s2000 che era in corto sostituito e' andato alla grande fino a che....
Elvezio Franco Inserita: 28 aprile 2006 Segnala Inserita: 28 aprile 2006 Ricontrolla il finale di riga e rifai le saldature,specialmente nel pilotaggio del finale.Inoltre cambia il condensatore da 2KV. sil collettore del finale di riga.Controlla bene anche le saldature sui ponticelli in zona riga.
nocchiere1 Inserita: 28 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2006 grazie elvezio lo faccio subito se resti online gli diamo una occhiata insieme....
nocchiere1 Inserita: 28 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2006 ma il condensatore che tu dici e' quello grosso vero? 385 V 100 mf?
Elvezio Franco Inserita: 28 aprile 2006 Segnala Inserita: 28 aprile 2006 No e' un ceramico da 2KV. non avendo lo schema non so dirti il valore...hai questo schema?
nocchiere1 Inserita: 28 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2006 si trovato hai ragione perfetto ma ora purtroppo la cosa che posso fare e' riprendere le saldature adesso lo rimonto e lo riprovo strano pero'....dici che lo resuscitiamo?
nocchiere1 Inserita: 28 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2006 si e' ripreso tutto ok probabilemte qualche saldatura freddina!!mannaggia comunque grazie infinite!!!!!!speriamo vada bene!!!
Elvezio Franco Inserita: 28 aprile 2006 Segnala Inserita: 28 aprile 2006 Ti avevo chiesto se per caso hai questo schema......Le saldature devi sospettarle sempre....... Lascialo in bruciatura per un po' prima di ridarlo indietro...
nocchiere1 Inserita: 29 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2006 (modificato) Stamattina stesso problema....prima di riportarlo l'ho provato e tutto regolare ma poi riprovato in officina alle 12.30 stesso problema.....torno a casa e riparte tranquillamente.....Sospetto della presa di corrente a questo punto; anche se due sono le cose o arriva corrente e si accende la tv, oppure no e resta spenta....mentre qui si accende il led e non parte lo schermo; ma se a casa va il problema e' senz'altro la presa....Ora lo tengo in osservazione per un po' in questi gg e poi vediamo il da farsi..... Modificato: 29 aprile 2006 da nocchiere1
Randy76 Inserita: 29 aprile 2006 Segnala Inserita: 29 aprile 2006 Ma no.. dai.. la presa di corrente??Perchè non fai una cosa, sostituisci il condensatore elettrolitico di filtraggio all'uscita del ponte diodi sulla 220V; molte mancate accensioni dipendono proprio da lui!
nocchiere1 Inserita: 29 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2006 ok perfetto seguiro' il tuo consiglio ma ora ho un altro problema ho pubblicato un post ora dagli uno sguardo....
