Saba Mod. T7010 Telaio Icc5115 - problemi all'immagine
Ciao a tutti, ho in possesso questo TVC Saba da 28 pollici, modello T7010 equipaggiato con uno chassis ICC5115, il televisore presenta delle righe di disturbo che vanno a contrastare l'immagine, distorcendola e a volte facendola scomparire del tutto presentando un effetto neve come se scollegassi lo spinotto dell'antenna ma dopo un po ricompare visibile senza disturbo, inoltre quando si verifica cio si sente un sibillo proveniente credo dal trasformatore EAT, ho inoltre rifatto le saldature un po da per tutto sotto zona trasformatore EAT, alimentazione, tuner, media frequenza ecc, ho misurato le varie tensione fornite dall'alimentatore che si sono riscontrate tutte OK, non posseggo neanche lo schema, ho inoltre riscontrato che questo difetto lo fa in maggior misura sulla MEDIASET specie su canale 5, mentre sulla RAI si verifica di meno, potrebbe essere quindi anche un problema al Tuner credo, chiedo se qualcuno puo darmi delle lucidazioni in merito, grazie!
Scusami ma questi componenti che mi hai citato di controllare in che sezione sin trovano
