Saba M5115et
cerco se è possibile :( schema elettrico del tv Saba m5115et possibilmente la parte dell'alimentatore poichè il transistor :unsure: di alimentazione ha la sigla industrialeed ha fatto,puff :ph34r:
qual'è la sua sigla? se comincia per ON puoi montare un BU508AF tranquillamente. controlla lo stato delle saldature dell' alimentatore ed i transistor presenti insieme a DP27.
il transistors è un P3NB90 FP e mi hanno dato come equivalente P4N100 ma ho trocato anche la rsistenza bruciata da 5W 4,7 un diodo BA 159 entrambi sostituiti e per terminare il TDA 0302 esploso ma ancora non funziona.Il,telaio è un TX 807c ma non ho lo schema elettrico e quindi non so le tensioni. Ho controllato fin dove posso arrivare e mi sembra che di corti non c'è ne siano però non vuole funzionare nemmeno la spia ,che mi puoi consigliare?
Il finale non e' un transistor, bensi' un MOS FET.
Su www.eserviceinfo.com lo schema
ho messo transistors perchè ho in mente sempre quelli,si è un mosfet ma per il resto che mi puoi dire e poi ho tentato di scaricare il disegno elettrico ma non ci sono riuscito se mi puoi dare delle informazioni in più mi fai cosa gradita
