Nordmende Telaio Icc5
Ciao a tutti,ho un TV 28" Nordmende con telaio ICC5, appena collego lo spinotto della bobina di smagnetizzazione mi salta il fusibile, lo smagnetizzatore è siglato C2500 con quali equivalenti posso sostituirlo? La bobina di smagnetizzazione misura 38 OHM, collegandola sullo smagnetizzatore si crea un carico sulla 220V di circa 60 OHM quindi salta il fusibile.
saluti a tutto il forum
digitalchoice
Quanti ohm ci sono sui contatti di collegamento su telaio?
60 Ohm sopra il contatto dello smagnetizzatore, sarà proprio questo difettoso? con quali equivalenti posso sostituirlo? sigla originale : C2500.
ciao e grazie
