Tvc Thomson Mod 32wf400g 32" 100hz - non accende
salve a tutti,il tvc in questione,all accensione il led rosso so accende ma premendo un tasto il tvc vuole accendere l'eat si sente che parte ma ritorna in stend-by e tutto questo per tre volte automaticamente dopo di che va in protezione... secondo voi come mi devo muovere cosa devo fare. grazie anticipatamente ciao pastore
Telaio ICC20!Quando và in protezione conta quanti lampeggi fà il led(per esempio 2 lampeggi pausa e poi 6 lampeggi=codice 26)!Se vi é il codice 47 o 26 controlla , IF001 (TDA8177F), DF031 ,DF033 (RGP10G both) e lo Zener DF011.Codice 25 ,risaldare CP110 (220uF/200V). Prova a risaldare il DL30!Fammi sapere il codice :o ! ;)
ciao robin grazie per la tua risposta,ho controllato il led e dopo i tre tentativi di partenza il led fa prima tre pulsazioni pausa e poi 5 pulsazioni,aspetto ardentemente una tua risposta ciao e grazie ancora per l'interessamento ;);)
Modificato: da pastore
IL codice quindi è 35 ho questi come codici errore
34 NVM non risponde
35 +5v e +8v non disponibili
36 NVM indirizzamento errato
E sì sono d'accordo,Codice errore 35=potrebbero mancare i 5V e gli 8V.Comunque può capitare anche che con il codice 35,il CL033 (0.51uF/250V)é difettoso!Se sostituendo il CL033 non risolvi é possibile disattivare la protezione!
ragazzi allora cosa mi consigliate di fare??
datemi un consiglio ciao ciao e grazie per la risposta :unsure:
Ma se non incominci a controllare se mancano i 5 e 8volt e a sostituire il CL033,come possiamo andare avanti?Muoviti!!! :huh:
ciao robin scusami ancora,ho lo schema davanti e non riesco a trovare i punti per misurare i 5v e 8v.puoi cortese mente indicarmeli?ho individuato il CL033 che dici tu ma non trovo queste tensioni sullo schema,se va in protezione riesco a misurarli comunque o bisognia escluderla? se si mi dici come?ciao e scusami di nuovo.aspetto tuoi consigli ciao :huh:;)
Allora per ora levati il dubbio sostituendo il CL033 che su questo telaio é classico trovarlo in perdita e magari poi continueremo! ;)
robin ciao scusami,ho fatto queste misure: girando il telaio lato saldature ho trovato dei punti di tensione con delle freccette,stava scritto +5v up e ci sono anche i stand by
stava scritto +8v ma in stend by non sono presenti compaiono solo all tentativo di accensione ma poi scompaiono,
stava scritto +8v stand by e sono presenti circa 11v
stava scritto +5v in stand by cerano circa 0 v all'accensione comparivano 5v poi scomparivano quando andava in protezione . spero che sono stato abbastanza chiaro.ora vado a comperare il condensatore e ti faccio sapere aspetto tue notizie per andare avanti ciao e grazie ;):)
ragazzi allora??aspetto vostre notizie per andare avanti,ho sostituito anche il CL033 ma senza esito aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Come disattivare la protezione.
Collegare il pin 5 di IV200 a massa. Sul rovescio della scheda, collegare CV542 e RV542 a massa.
ciao robin,che mi dici per le tensioni misurate?dammi un consiglio qusto tvc mi sta facendo diventare matto.escludendo la protezione cosa posso fare?come possiamo andare avanti?aspetto tue notizie ciao
Escludendo la protezione ti si presenterà il difetto effettivo che per ora si nasconde perché interviene la protezione!Con la protezione disattivata,accendi il tv e controlla attentamente se la geometria dell'immagine é OK!Per esempio:mancanza di est/ovest,immagine ristetta a destra e sinistra o sopra e sotto,linea orizzontale al centro dello schermo ect...Appena riscontri una anomalia,stacca la spina e comunicami cosa hai riscontrato!Per disattivare la protezione ovviamente devi aver apportata di mano lo schema elettrico per poter rintracciare l'IV200 in SMD! ;)
ciao robin ok grazieper il consiglio ora vado a controllare e ti faccio sapere ciao per lo schema tutto ok l'iv200 l'ho trovato ora procedo ad escludere la protezione,per i 5v e 8v i punti erano quelli?ciao a dopo ;);)
Controlla anche le saldature sul CL031 (11nF/2000V)CL032 e CL035 o meglio sostituiscili (insieme al CL033 che hai detto di aver già sostituito)!Oppure il pin 21 di BL111 è aperto. La mancanza dei +20V provoca l'attivazione della protezione. :) Controlla/sostituisci TL100 (IRF630FP) e CL035 (560nF). ;)
ciao robin,ho fatto come dici tu,ho escluso la protezione e ho rimesso i componenti coriginali,l'immagine si presenta stretta ai lati, come un rettangolo messo in verticale,visto questo ho subito spento.che ne pensi?aspetto un tuo consiglio ciao e grazie della collaborazione ;):rolleyes::D
Sostituisci come già ti ho anticipato:CL031,CL032,CL033 e CL035!Risalda il DL032.Controlla/sostituisci TL029 (STP10NB20) e TL100 (IRF630FP)!Ovviamente controlla tutte le saldature sul connettore del giogo orizzontale,su LL029 e quindi su tutta la parte finale orizzontale!Ricordati sempre che molto spesso sono le saldature che causano difetti sulla parte finale di riga! ;)
Modificato: da ROBIN
ciao robin ho rifatto tutte le saldature e ho rimesso la protezione ho acceso il tvc e si e' acceso pero dopo un po si spegne e si riaccende da solo,pero sempre stretto nei lati tipo rettangolo verticale,
ho notato che il tl 029 scalda eccessivamente vuoi che e' proprio lui a difettare?ora mi procuro tutti i componenti da te mensionati e ti faccio sapere ciao e grazie per il tuo grande aiuto,ora non mooliamo proprio adesso dobbiamo vincere noi..... a dopo ciao ;):P:):lol:
ciao robin,ho risolto,ho sostituito il tl 029 e rifatto tutte le saldature intorno ad esso ho fatto delle regolazioni comunque il tvc funziona.ti ringrazio di cuore per il tuo aiuto molto mirato e veloce grazie ancora ciao alla prossima. ;):):lol::clap:
