Saba Linea Bianca Verticale - Saba linea bianca verticale
Buon giorno a tutti; sono in possesso di un televisore SABA modello M5506 che da qualche giorno presenta una linea verticale sul lato sinistro dello schermo. Questa linea è sempre presente in ogni canale e compare non appena viene acceso il televisore. Non è rettilinea ma varia la sua forma a seconda dei colori dello schermo (con il variare dei programmi).
Ringrazio da adesso tutti quelli che potranno darmi una mano.
Luigi.
Ma é una linea verticale come?Forse nera o bianca?Larga 2 o 3 centimetri?Spiegati megio per favore! :)
Prova a sostituire il condensatore CT05 (10 o 22uF/250V), difettoso, sulla scheda CRT. ;)
Si tratta di una linea bianca di circa mezzo centimetro che si trova a circa metà dell'emischermo sinistro.
controlla gli elettrolitici, vedi se qualcuno di essi vicino il trasformatore AT,ha i classici segni di invecchiamento .
saluti ninja :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Ciao, sembrerebbe un difetto di croma-matrice;
Ma se regoli H-Shift (Spostamento orizzontale) si sposta solo l'immagine o l'immagine compresa la riga orizzontale???
se sono i condensatori elettrolitici, prova a riscaldarli col phon mentre funzionano e vedi se si toglie o si ha qualche variazione;
se riesco a reperire lo schema ci dò un'occhiata;
Se ha la scheda di televideo prova a toglierla e ad accendere; in essa passano tutti i segnali video.
ciao
sostituisci l' elettrolitico da 1000micro 25v
situato vicino il gruppo di sintonia,alla sua dx.
Vi ringrazio tutti per l'interessamento. Volevo anche sapere dove posso trovare lo schema del tv. Grazie.
salve lo schema lo trovi su esericeinfo.com vedi nella marca THOMSON
  • 1 month later...
Ho provato a regolare l'orizzontale ma la linea resta sempre al suo posto, ho provato a verificare se qualche elettrolitico presentava i segni di invecchiamento ma sembrano tutti a posto. Qualcuno potrebbe darmi altri suggerimenti? Mi è stato detto di controllare il giogo se presenta qualche interruzione di collegamento. Non so più che cosa fare e mi dispiacerebbe buttare via il TV.
Grazie a tutti.
Ciao, hai la possibilità di provarci il TA8659CN???? fa tutto questo integrato
controlla CV73 e CC71 e fai un'abbondante riscaldata a tutti gli elettrolitici con il phon; se la linea si toglie devi sostituire gli elettrolitici;
Poi, regola l'ampiezza orizzontale al minimo e vedi se la linea segue la regolazione dell'ampiezza orizzontale; se rimane sempre allo stesso posto dovresti provare il cinescopio
Modificato: da tarfagno
