Protezioni Icc17
Salve mi sapreste dire quali sono le protezioni su questo telaio e come faccio ad annullarle? grazie............
Prima di disattivare la protezione,specifica il codice di errore che espone il led(per esempio 2 lampeggi,pausa e poi 7 lampeggi=Codice 27)! :)
ok il codice di errore è il 23....clock basso, o controllato un po di roba e sembra tutto ok, inoltre su questo telaio oltre ai classici fusibili cilindrici sull'alimentazione, ce ne sono altri di quelli a saldare? se si con che lettere sono identificati? grazie
Comunque a quanto pare e molto diffettoso questo tipo di telaio...........
Fai la prova della lampada:
Procedura:
1. Connect a 40W light bulb to voltage USYS.
2. Bridge capacitor CR94 (on pin 54 of IR01).
3. Desolder FBT LL 05 pin 10.
4. S/C b/e of transistor TR20 or bridge CP69.
5. S/C b/e of transistor TR60
6. Connect pin 5 (5V) of IP95 (TDA8139) with the base of transistor TP82.
Point 1-4: Timer mode USYS=50%
Point 5: Initalization mode USYS=75%
Point 6: ON mode USYS=100%
